Текущее время: Вт авг 11, 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300, проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 17:26
Помогите у меня Dir 300 провайдер ютк пробую настроить цифровое телевидение на телевизоре надпись ca init failure интернет на компе есть что делать? в меню web-интерфейса: Advanced > Advanced Network поставил галочку «Enable Multicast Stream».
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:37
zhekabel писал(а):
Привет.
Связался со службой поддержки.
Работает.
Человеку из Dlinka, который мне помог, большое спасибо.
Доку которую он дал выложил http://ifolder.ru/26280107.
Как связался?
А форум поддержка не читает чтоли?
Антенна съемная или нет? Думаю о приобретении такого роутера и если с настройкой вопрос решаемый, то наверное возьму, но у меня точка доступа в соседнем доме и нужно прикручивать внешнюю антенну (12dB), так вот можно ее прикрутить к 300NURB5?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:40
Я все делал на коленках, а в подключении внешней антены не вижу проблем. Для себя использую FA-20 можешь погуглить. Можно не заморачиваться с тексталитом, а сделать из оцинковки. Так у меня сделан канал на 3 км. Но это не в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:47
Я про съемная антена на роутере или нет. Если антена несъемная - что-то паять нужно будет, а если съемная - просто открутить одну и прикрутить другую.
Просто информация разная: где пишут - съемная, а где - несъемная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:54
а понятно у моего DIR-300nru B5 съемная причем прошивка самая свежая стоит, т.е. я так думаю производители нестали минимизировать затраты, а делают со съемными(имхо).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:57
они все сьемные .... вторая может быть на плате и напаяна на кабель - если руки есть то можно и вторую сделать насадить кабель на разьем :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:00
А для чего тогда в характеристиках пишут, что несъемная? Например на DIR 620-ый все продавцы дают, что антенна несъемная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 14:06
Зачем только две антены? Если использование направленной антены еще предполагает невозможность принимать антеной сигнала с ненужнах сторон. при объединении на одном входе антены направленой с антеной имеющей круговую теряет смысл. Правильно использовать два устройства и две антены  а сигнал объединить на компьютере.
Тебе ведь просто нужно мост сделать, ну или в случае с DIR300NRUB5 подключение Wi-fi клиент.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:10
У DIR-620 действительно антенны несъемные.
А на DIR-300 NRU вcего одна антенна (съемная), и вторую никак не добавить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 15:37
zhekabel писал(а):
Привет.
Работает.
Спасибо за файл.
У тебя самого заработало ?
У меня - нет, хотя и в LAN и в WAN пишет, что соединено.
Как и написано в инструкции, включил DHCP сервер на главном, но dir-320 не может получить IP, при этом компьютер IP с главного получает нормально. Вбил IP в WAN руками.
Тот специалист, что инструкцию дал, форум не читает что ли ? Можно в личку его контакты плз!
Соединения
Маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 08:12
Еще раз повторяю у меня работает.
Ты ПК подключенный к DIR-300/B5
настрой так:
IP192.168.0.200 mask255.255.255.0 gw192.168.0.1(DIR-300/B5)
Должно так: с компа который подключен к DIR-300/B5 пингуется все
и DIR-300/B5 и точка доступа и комп подключенный к точке доступа
, а вот наоборот с компа подключенного к точке пингуется только точка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:59
У меня сейчас такая схема:
Сеть "192.168.0.х" <---> dir-300(LAN: 192.168.0.1) <---> dir-300(WAN: 192.168.1.10) <---> dir-320(LAN: 192.168.1.1) <---> Сеть "192.168.1.х"
Так вот на этапе "dir-300(WAN: 192.168.1.10)" и возникает проблема - дальше него пакеты (к dir-320(192.168.1.1)) не идут :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:21
Роутер dir-300 видит dir-320? На дир-320 DHCP не отключен?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:27
C dir-300 на dir-320 пинг НЕ идет (пинговал через telnet)
На dir-320 DHCP-сервер работает, НО dir-300 IP с него получить НЕ может, поэтому я забил его в dir-300 руками (WAN 192.168.1.10).
При этом компьютер со стороны dir-320 IP по DHCP получает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:29
Я имел в виду, dir-300, как клиент, видит SSID dir-320?
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
cron
