Текущее время: Чт июн 25, 2026 06:26
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:42
Добрый день всем.
Проблема в следующем:
Есть подключение к провайдеру через WiFi VPN и раздачей Интернета на точке доступа 2100, в связи с развитием домашней сетки нужен маршрутизатор (роутер) с клиентом WiFi на борту, выносной антенной (для замены точки доступа) и не менее 4-х портов LAN (для домашней сетки).
Бывает ли такое чудо техники в одном корпусе?
Не хочется роутер вешать после точки доступа, чтобы не заграмождать квартиру коробками.
По цене нравится DIR 300NUR, но нигде в настройках не видел его в режиме "клиент" для сети WiFi.
Может ли он такое и можно ли к нему прикрутить внешнюю (выносную) антенну на 12-20dB?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:03
какой-нибудь из рутеров с альтернативной (не родной) прошивкой это сможет
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:26
Так в том и вопрос какой? Если это вообще возможно.
Может уже кто-то решал такую задачу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:44
Предполагается цеплять клиентов и по Lan, и по wi-fi?
Dir-300NRU, начиная с ревизии B5, имеет опцию wi-fi клиента. Но что-то она криво там работает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:56
По WiFi подразумевается только подключение к провайдеру (т.е. Wi-Fi модуль как клиент точки доступа, провайдерской, "инфраструктура"). По локалке раздача только по LAN.
Т.е. DIR-300NUR В5 - умеет, но заморачиваться не стоит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:59
Была здесь тема недавно. Человек на таком роутере не смог настроить клиента.
viewtopic.php?f=3&t=145881
Не знаю, то ли от человека зависело, то ли от роутера.
upd: Oops, не дочитал. Оказывается, настроил таки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:58
Спасибо за ссылку.
И правда вроде настроили и клиента вроде еще и 320-ый с 620-ым умеют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
