Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Жив ли порт ДМЗ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 01:01
Прикладываю картинку с специфичной картиной на данном порту. Похоже порт приказал долго жить?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
 Заголовок сообщения: Re: Жив ли порт ДМЗ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:16
Как будто, похоже. Грозы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:23
Возможно... Починить порт в этом случае наверное не реально или сопоставимо со стоимостью самой железки?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:25
Обратитесь в сервис обычно 20% от цены не менее 20 уе,
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:44
Да. Т.е. для DFL-210 около 2 500 руб.
Но сначала можно спросить квалифицированного знакомого электронщика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:50
На 860E стоят отдельные Реалтековские микросхемы на LAN, WAN1, WAN2 и DMZ. Откройте и увидите, тут наверно тоже так. Цена ее около 10$.
Я уже такое прошел, на DFL-860E от грозы выгорел WAN2. Поменял микруху и все в порядке (купил за 10$ на радиорынке).
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:00
Хорошо бы так, но у меня беда на более старой модели ДФЛ-800, а там может и как то иначе реализовано и сейчас проверить возможности нет... И самому паять бояздно - как бы не упустить важный ньюансик: как выпаять старую микруху, чтобы все дорожки не поотваливались, каким припоем паять, при какой температуре, как заземлять железку... :?
ЗЫ. А микросхемку где брали, если не секрет - в "Буром мишке" или на Митино?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 22:40
WAN - Intel, на чипе
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:59
Как оказалось порт ДМЗ всё же жив, но глючит. Он работает при подключении к гигабитному коммутатору Зиксель и не работает с 100-мегабитным Планетом. Кроме того, даже когда он работает, то делает это странно - горит только один из двух индикаторов, помигав предварительно секунд 10.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 21:15
Невозможно быть "немного беременной". Порт или работает или нет! Явно неисправен. Если руки прямые, то ищите KS8721B, фен и паяльник в руки и - вперёд! Припой - самый обычный ПОС-60 :)
