Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 08:59
Документацию по SNMP я Вам выслал.
xcme писал(а):
Нужен snmp-аналог вот такой команды для DES-3200-28:
config dhcp_relay add vlanid XXXX YYY.YYY.YYY.YYY
Такой функционал по SNMP, к сожалению, не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:21
Вышлите, пожалуйста, SNMP HowTo для DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:37
Правильный ли я сделал вывод из полученного snmp-описания, что состояние порта (линк, скорость, и т.п.) можно получить по snmp исключительно посредством механизма cable diag? То есть, snmp set перед чтением данных обязателен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:49
Ладно, а хотя бы прочитать эти параметры можно? У меня скрипт сравнивает текущие параметры коммутатора с ожидаемыми, тем самым показывая, правильно ли настроен свитч:)
Общие настройки релея знаю как читать, а вот для влана видимо еще не отдаются по снмп (на той прошивке, что в подписи).
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 14:31
2 Small U: Укажите, пожалуйста, ящик, на котором нет таких ограничений на размер письма, как на указанном в профиле.
2 boogie_byte: Это все можно сделать стандартными OID из IF-MIB
2 xcme: К сожалению, это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:58
можно последнюю фирмварь, snmp и документацию для DGS-3420-26SC?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:59
Вышлите пожалуйста snmp howto для 3200-28
vovik at svoyo dot ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:09
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:31
Увеличил ограничение на указанном в профиле ящике до 1гб, надеюсь пролезет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 01:29
Здравствуйте! Интересует MIB-файлы для DGS-3120-24SC и DGS-3420-28SC. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 05:06
Доброго дня.
Подскажите насколько часто будут обновляться ссылки на прошивки в первом посте? На 3200-26,3200-18,3200-28 последней является DES-3200R_1.52.B007.had или уже есть более свежая? Раньше прошивку обновляли примерно 1 в 2 недели.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 08:00
iseed
Прошивки обновляются по мере их выхода. Никаких конкретных расписаний нет.
Первым сообщением новой страницы напоминаю, что
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 13:48
Здравствуйте.
Пришлите пожалуйста snmp howto на коммутаторы:
DES3010G, DES3200-10,DES3200-18,DGS3100-24TG,DGS3200-10,DGS3627,DGS3120-24SC
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:30
Какой формат файла конфигурации для данной команды для DES-3526 ?
download cfg_fromTFTP <ip> <fiaaa.txt> increment
Какой аналог данной команды через SNMP (именно в варианте с increment) ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 17:38
Еще раз здравствуйте. Высланные вами OIDы bandwidth control не подходят к свитчам серии 3200 и модели 3550. Так же по OIDу swL2PortCtrlNwayState вышеуказанные свитчи возвращают nway-disabled-1Gigabps-Full вместо nway-enabled.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
