Текущее время: Чт июн 18, 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3627 - 3528 Multicast
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:39
Доброго здравия!
Подскажите, плз, как правильно настроить мультикаст в следующем сегменте сети, закольцованном между портами 1 и 2 коммутатора DGS-3627:
Streamer - DGS3627(1) - (26)DES3528(25) - (26)DES3528(25) - ... - (26)DES3528(25) - (2)DGS3627
Пользаки подключаются к портам 1-24, пользовательские vlan'ы не используются (все порты в default vlan). Нужно ли в этом случае использовать ISM VLAN?
 Заголовок сообщения: Re: 3627 - 3528 Multicast
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:51
Вот здесь почитайте, пожалуйста: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
Все зависит от того, где у Вас находится источник мультикаста и в каком виде мультикаст попадает на DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:24
Ну вобщем, понятно, что, если все пользователи в дефолтном vlan'е, ISM Vlan не используем. Тогда где и как указать, с каких портов разрешено принимать igmp query? Сейчас конфигурация такая:
(Linux VLC Streamer udp://@239.255.1.2:1234) -> (2:24)DGS3627(1:20) -> (26)DES3526(6) -> (26)DES3528(13) -> VLC Client
Настройки такие:
DES-3528:5#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Enable
 Report Suppression            : Disable
 Rate Limit                    : No Limitation
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Enable
 Data Driven Learning Aged Out : Enable
 Data Driven Group Expiry Time : 10
Total Entries: 1
DES-3528:5#show cpu_filter l3_control_pkt ports  1-28
Command: show cpu_filter l3_control_pkt ports 1-28
 Port    IGMP Query    DVMRP          PIM
 1       Enabled       Disabled     Disabled
 2       Enabled       Disabled     Disabled
 3       Enabled       Disabled     Disabled
 4       Enabled       Disabled     Disabled
 5       Enabled       Disabled     Disabled
 6       Enabled       Disabled     Disabled
 7       Enabled       Disabled     Disabled
 8       Enabled       Disabled     Disabled
 9       Enabled       Disabled     Disabled
 10      Enabled       Disabled     Disabled
 11      Enabled       Disabled     Disabled
 12      Enabled       Disabled     Disabled
 13      Enabled       Disabled     Disabled
 14      Enabled       Disabled     Disabled
 15      Enabled       Disabled     Disabled
 16      Enabled       Disabled     Disabled
 17      Enabled       Disabled     Disabled
 18      Enabled       Disabled     Disabled
 19      Enabled       Disabled     Disabled
 20      Enabled       Disabled     Disabled
 21      Enabled       Disabled     Disabled
 22      Enabled       Disabled     Disabled
 23      Enabled       Disabled     Disabled
 24      Enabled       Disabled     Disabled
 25      Enabled       Disabled     Disabled
 26      Enabled       Disabled     Disabled
 27      Enabled       Disabled     Disabled
 28      Enabled       Disabled     Disabled
DES-3528:5#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/239.192.152.143
 VLAN Name/VID                 : default/1
 Member Ports                  : 26
 UP Time                       : 61395
 Expiry Time                   : 246
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.250
 Member Ports                  : 26
 UP Time                       : 61396
 Expiry Time                   : 260
 Total Entries: 2
DES-3528:5#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name                     : default
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.192.152.143
 Port Member                   : 26
 VLAN Name                     : default
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.255.255.250
 Port Member                   : 26
 Total Entries : 2
DES-3528:5#
Если клиент подключить к DES3526(6), то vlc этот поток принимает и показывает. А в указанной конфигурации - запрашиваемая клиентом группа не появляется в списке igmp_snooping group. Такое ощущение, что надо где-то разрешить принимать igmp запросы на клиентском порту.
Boot PROM Version Build 1.00.B008
Firmware Version Build 2.01.B042
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:36
У Вас DGS-3627 является querier'ом? С DES-3526 мультикаст каким образом отдается, в обычном клиентcком влане?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:17
Да. Если посмотреть через web-интерфейс IGMP Snooping Settings -> Browse Router IP, видна одна запись и в ней - System интерфейс 3627.
Да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:36
В таком случае схема должна работать. Обновите, пожалуйста, прошивку до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
P.S. Сообщите, пожалуйста, по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 13:57
Теперь выяснился следующий момент. Т.к. на 3627 создана куча secondary интерфейсов с адресами 10.0.x.1 с разными x, и некоторыми другими ip адресами, теперь в IGMP Snooping Settings -> Modify Router Port в таблице Router IP Table видны все эти адреса и show igmp_snooping показывает некоторые из этих адресов, чередуя их примерно через полминуты. Попробовал на 3627:
DGS-3627G:admin#config igmp ipif 10.0.33.1 state disable
Command: config igmp ipif 10.0.33.1 state disable
 Secondary interface config will be the same with primary interface!
Fail!
DGS-3627G:admin#
Как быть тут? Боюсь накосячить на боевом 3627 :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:02
В каждом влане достаточно одного querier'а.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:10
В том-то и дело, что влан-то один и все эти интерфейсы - в нем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:16
У Вас на DES-3526 при получении мультикаста клиентом, его порт добавляется в вывод IGMP Snooping Group? Если да, то querier в этом влане работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:25
Ну значит, такая ситуация хоть и неприятна, но не фатальна. Тогда проблема в чем-то другом. Клиент за 3528 в списке igmp snooping group так и не появляется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:27
Вы прошивку обновили на DES-3528?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:41
Обновил.
Firmware Version Build 2.71.B037
Ставлю следующий эксперимент:
Подключаю между 3526 и 3528 неуправляемый свитч и подключаю к нему второго клиента. На 2м клиенте поток ловится и 3528 видит этот поток на 26м порту. На 1м клиенте потока нет. Включаю порт 1го клиента (13й) как static - поток тут же появляется, порт виден в snooping group (ну статик же). СтОит покинуть группу на 2м клиенте - на первом тоже поток пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:55
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора DES-3528 мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 15:17
Отправил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
