Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 permit_ip_pool
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 09:31
Так нужно использовать, тогда и Permit IP Pool не потребуется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:26
отказались от использования т.к. нестабильно работает данный функционал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 14:26
Опишите, пожалуйста, подробно какие проблемы возникают при работе DHCP Snooping, будем анализировать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 04:01
Denis Evgraphov, Вам наш инженер уже третью страницу пытается объяснить что нам нужен permit pool, а Вы говорите что DHCP Snooping лучше. Вам некажется что это уже из области демагогии? Ответьте как оф. представитель по существу на заданные нашим инженером вопросы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:06
Господа, мне одному кажется что будет продуктивнее просто созвониться и выяснить все вопросы в режиме "on_line"?
Денис, могу рассказать ситуацию с точки зрения абонента, как и что происходит. Надеюсь, это поможет понять хотелки провайдера.
Суть:
Есть белые 172.х.х.х, получаемый клиентом в случае, если мак клиента зарегистрирован как лигитимный на DHCP серваке.
Есть серые 10.х.х.х, выдаваемый клиенту в противном случае. с него клиент может зайти в личный кабинет и зарегистрироватаь свой МАС.
Теперь моделируем ситуацию:
Клиент поменял девайс, заходит с нового МАС, сервак выдает 10.тра.ля.ля, PIMB в режиме dhcp_snooping выхватывает связку и лочит на порту на время LeaseTime. Тем временем клиент регит МАС, делает ReNew, но старая связка все еще активна, и клиент остается у разбитого корыта, пока не истечет LeaseTime.
Другая ситуация:
У клиента есть несколько машин, нет NAT (тупо, на роутере шнурок от провайдера сунули в LAN), а в интернет клиент выходит только с одной. Если кто-то из неИнет машин ломанется раньше, то она отхватит белыйIP, тогда ИнетМашине адреса не достанется.
Понимаю что ситуация идиотская, но она бывает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:31
J0kER01
Обе эти ситуации решаются через
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-8 limit 2
или 3 или 4 или "сколько там у клиента компов" или (если совсем не заморачиваться) no_limit
Из мануала:
Max Entry
Specifies the maximum number of IP-MAC-port binding entries between 1 and 50. The default is 5. Alternatively, tick the No Limit check box.
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 2
Клиент поменял девайс, заходит с нового МАС, сервак выдает 10.тра.ля.ля, PIMB в режиме dhcp_snooping выхватывает связку и лочит на порту на время LeaseTime. Тем временем клиент регит МАС, делает ReNew, но старая связка все еще активна, и …
на свитче создается новая связка, т.к. max_entry 2.
Другая ситуация:
У клиента есть несколько машин, нет NAT (тупо, на роутере шнурок от провайдера сунули в LAN), а в интернет клиент выходит только с одной. Если кто-то из неИнет машин ломанется раньше, то она отхватит белыйIP…
она не может отхватить белый айпи, у всех машин одинаковые мак адреса что ли? она отхватывает серый айпи. Когда Инет машина ломанется в сеть, она таки получит свой белый адрес, т. к. опять таки max_entry 2
А если так уж не хочется используется max_entry, в чем проблема в dhcp сервере настроить lease time для пулов/сетей из 10.0.0.0/8 равным 2-3 минутам?
За это время и адрес можно успеть зарегистрировать, и подождать пока для отключенного от интернета неИнет компа пропадет связка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:39
ArDamant
смотрите предыдущую страницу:
Необходимость добавления функционала Вы можете обсудить в региональном офисе D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 09:19
Permit IP Pool на данной серии не планируется, как я уже писал, и поэтому я предлагаю решить имеющиеся проблемы при помощи DHCP Snooping. В плане решения я солидарен с SpiderX, кроме пункта с маленьким Lease Time, который может сильно увеличить нагрузку на DHCP сервер.
Запросить указанный Вами функционал, как я уже тоже писал можно, но быстро его реализовать, к сожалению, не получится, так как уже сложилась большая очередь запросов на расширение функционала по данной серии и поэтому проблему я рекомендую решать имеющимися средствами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:16
функционал дхцп снупинг привязывает всё подряд без разбора, разделить пулы с его помощью нельзя! поэтому не предназначен для решения вопроса доступа!
поскольку пермит пул как функционал добавлять не собираются, вопрос снят!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:31
Какой у Вас будет пул на DHCP сервере, такие и создадутся привязки на коммутаторе при использовании DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:40
задача в разделении доступа, про сервера речи и не шло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:49
Насколько я понимаю, имеющимися средствами вы решать задачу просто напросто не хотите - хотя решение вам указали.
И попытаться настроить DHCP сервер так, чтобы зарегистрированным mac адресам выдавались одни IP адреса, а незарегистрированным - другие - вы тоже по какой-то причине не имеете желания.
Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
