Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: dir-320 пропадает rdp раз в неделю
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:32
Есть данный роутер работающий с Yota на не большом предприятии. Примерно раз в неделею пропадает удалённый доступ через него, после перезагрузки всё работает нормально, но только неделю. А потом опять нет доступа по RDP и невозможно достучаться до рутера через webserver из всё. Внурти сети доступ на него есть. Отсюда появилась необходимость поменять прошивку(думаю что дело в ней). Поскольку с Yota работает роутер dir 320nru , то была скачана именно эта прошивка для 320nru. Но поставить её не получилось, пишет что прошивка не правильная. Отсюда ряд вопросов:
1. Как посмотреть прошивку которая сейчас у меня установленна? Через вэб морду никакой инфы
1.1 Как поменять прошивку? Только через tftp ? Вкладки Maintenance у меня нет. И ничего похожего на Firmware upgrade тоже. Можно только сохранить текущие настройки.
2. Может у меня не dir 320nru? , а dir 320? поэтому прошивка не подошла? Но тогда Yota не работала бы
3. Возможно стоит альтернативная прошивка? но как это узнать.
4. как выставить правильное время на роутере? Этой опции тоже не нашел.
Ниже прикладываю вид вэб морды и лог роутера , может это как то поможет идентифицировать прошивку и помочь моей просьбе
Под сполером лог роутера
Jan 1 00:00:02 syslogd started: BusyBox v1.13.3
Jan 1 00:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.13.3 (2010-01-12 11:25:56 EST)
Jan 1 00:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan 1 00:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:02 kernel: Linux version 2.4.37 (root@localhost) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #73 2010-01-23 09:59:03 EST
Jan 1 00:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 00:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 00:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 00:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 00:00:02 kernel: zone(2): 0 pages.
Jan 1 00:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:02 kernel: CPU: BCM5354 rev 3 pkg 0 at 240 MHz
Jan 1 00:00:02 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:02 kernel: Calibrating delay loop... 237.56 BogoMIPS
Jan 1 00:00:02 kernel: Memory: 30088k/32768k available (1739k kernel code, 2680k reserved, 236k data, 88k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:02 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 00:00:02 kernel: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:02 kernel: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:02 kernel: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:02 kernel: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 00:00:02 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:02 kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 00:00:02 kernel: PCI: no core
Jan 1 00:00:02 kernel: PCI: Fixing up bus 0
Jan 1 00:00:02 kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 00:00:02 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 00:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 00:00:02 kernel: Starting kswapd
Jan 1 00:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 00:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 00:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 00:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 00:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
Jan 1 00:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 00:00:02 kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 00:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.13 (oleg@cs.msu.su)
Jan 1 00:00:02 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Jan 1 00:00:02 kernel: Flash Id: Vendor: 0x00c2 Device: 0x00a7
Jan 1 00:00:02 kernel: Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan 1 00:00:02 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 00:00:02 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Jan 1 00:00:02 kernel: Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
Jan 1 00:00:02 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 908
Jan 1 00:00:02 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 00:00:02 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
Jan 1 00:00:02 kernel: 0x00040000-0x003f0000 : "linux"
Jan 1 00:00:02 kernel: 0x000e3040-0x003f0000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:02 kernel: 0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Jan 1 00:00:02 kernel: 0x003e0000-0x003f0000 : "flashfs"
Jan 1 00:00:02 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 00:00:02 kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:02 kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 00:00:02 kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 00:00:02 kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Jan 1 00:00:02 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 00:00:02 kernel: Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
Jan 1 00:00:02 kernel: ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 11906 max) - 312 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:02 kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 00:00:02 kernel: ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 00:00:02 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:02 kernel: ipt_time loading
Jan 1 00:00:02 kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 00:00:02 kernel: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Jan 1 00:00:02 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 00:00:02 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 00:00:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:02 kernel: Mounted devfs on /dev
Jan 1 00:00:02 kernel: Freeing unused kernel memory: 88k freed
Jan 1 00:00:02 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:02 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 4.150.10.29
Jan 1 00:00:02 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.29
Jan 1 00:00:02 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:02 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:02 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:02 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:02 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[64]: started, version 2.47 cachesize 150
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[64]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N no-TFTP
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[64]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[64]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 00:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 00:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: illegal capability!
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan 1 00:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 00:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:04 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
Jan 1 00:00:05 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x4e8/0x6761) is not claimed by any active driver.
Jan 1 00:00:05 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 00:00:05 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 00:00:05 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 00:00:05 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 00:00:06 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:06 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:00:06 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:06 kernel: Vendor: Samsung Model: Install Disk Rev: 0.10
Jan 1 00:00:06 kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 00:00:06 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:06 kernel: Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky
Jan 1 00:00:06 kernel: vlan2: Setting MAC address to 00 90 4c c0 00 00.
Jan 1 00:00:06 kernel: VLAN (vlan2): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan 1 00:00:06 kernel: USB device disconnected from the SCSI subsystem
Jan 1 00:00:07 admin: DDNS started
Jan 1 00:00:10 dnsmasq[64]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[64]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[64]: using nameserver 94.25.208.74#53
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[64]: using nameserver 94.25.128.74#53
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[64]: DHCPDISCOVER(br0) 00:1b:77:3c:25:04
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[64]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.177 00:1b:77:3c:25:04
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[64]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.177 00:1b:77:3c:25:04
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[64]: DHCPACK(br0) 192.168.0.177 00:1b:77:3c:25:04 sergey-xp
Oct 10 13:41:44 dnsmasq[64]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.177 00:1b:77:3c:25:04
Oct 10 13:41:44 dnsmasq[64]: DHCPACK(br0) 192.168.0.177 00:1b:77:3c:25:04
Oct 10 13:41:47 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Oct 10 13:42:17 dnsmasq[64]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.195 00:22:43:22:b1:83
Oct 10 13:42:17 dnsmasq[64]: DHCPACK(br0) 192.168.0.195 00:22:43:22:b1:83 1-PK
Oct 10 13:42:17 dnsmasq[64]: Ignoring domain vizitagro.ru for DHCP host name 1-PK
Oct 10 14:41:26 dnsmasq[64]: read /etc/hosts - 2 addresses
Oct 10 14:41:27 dnsmasq[64]: read /etc/hosts - 2 addresses
Oct 10 14:41:27 dnsmasq[64]: using nameserver 94.25.208.74#53
Oct 10 14:41:27 dnsmasq[64]: using nameserver 94.25.128.74#53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
