Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:34
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:55
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.33.B009
Hardware Version : A1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 9 9
config igmp_snooping multicast_vlan 9 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 9 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 9 add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name 9 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 9 aged_out disable
sh igmp_ g:
 Source/Group      : NULL/233.99.64.1
 VLAN Name/VID     : 9/9
 Reports           : 24
 Member Ports      : 22
 Router Ports      : 25
 Up time           : 1865
 Expire Time       : 126
 Filter Mode       : EXCLUDE
sh pa po 25 (аплинк)
DES-3200-28:3#show packet ports 25
Command: show packet ports 25
 Port Number : 25
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total       Total/sec
 64            6933          201           RX Bytes     34262679    631378
 65-127        24219         427           RX Frames    57096       1099
 128-255       2189          38
 256-511       722           7             TX Bytes     38307489    1177138
 512-1023      543           9             TX Frames    41022       1039
 1024-1518     22490         418
 Unicast RX    26462         535
 Multicast RX  22081         453
 Broadcast RX  8553          111
sh pa po 22
DES-3200-28:3#show packet ports 22
Command: show packet ports 22
 Port Number : 22
 64            2             1             RX Bytes     497         50
 65-127        3             0             RX Frames    5           1
 128-255       0             0
 256-511       0             0             TX Bytes     53598       100
 512-1023      0             0             TX Frames    326         2
 1024-1518     0             0
 Unicast RX    5             1
 Multicast RX  0             0
 Broadcast RX  0             0
Другого мультикаста нет, около 400 пакетов в секунду это нужный мультикаст. Если отключить ноут с IPTV, то этот трафик пропадает.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:04
Опишите, пожалуйста, подробно ситуацию. Где у Вас querier находится в схеме?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 19:51
DGS-3627 с PIM (1) -> DGS-3627 (2) -> DGS-3627 с машрутизацией (3) -> DGS-3100 (4) -> DES-3200-28 (к нему подключен ноут) (5)
У нас используется мультикаст для вещания ТВ. На всех свитчах 1-5 включен igmp_snooping.
Другие люди, подключенные к свитчам, подлюченных к узлам 1 и 3 могут смотреть ТВ (то есть данная проблема не наблюдается), на свитче 5 наблюдается вышеописанная проблема.
Подписки в норме на всём пути следования трафика. Я вижу примерно 400 пакетов приходящих на свитч 2 со свитча 1, столько же на 3 приходящих с 2, на 4 с 3, на 5 с 4, а вот на порт пользователя уходит максимум 10 пакетов в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:43
Включите fast_leave и обновите прошивку.
