Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Вопрос по VLAN на DSG-3627g и DSG-3120
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:06
Всем добрый день!
Нужна помощь по такой задаче:
На DSG-3627g будут терминироваться VLAN'ы с узлов доступа. Далее весь трафик на DSG-3120 и далее на SE100.
Что делалось:
На DSG-3120 добавляю vlan 2 для управления на новом интерфейсе с ip 10.0.1.100/24. Порт 2 тегирован в vlan 2. В дефолтном влане он остался нетегированным как и все оставшиеся.
На DSG-3627g также vlan 2 на системный интерфейс ip 10.0.1.99/24 и 1 порт тегирован.
После этого связь с ним пропадает. ping с компа - сервер не доступен, отправлено и принято 4 пакета.
Вопрос, может и глупый, почему DSG-3627g перестает отвечать даже на пинги не говоря уж об остальном? По логике вроде как должно все работать.
p.s. Еще наблюдается такая картина. Вланы все стандартные. Связь есть. Интерфейсы созданы. На DSG-3627g просто добавляю влан для коммутатора доступа. В нем порт 2 нетегирован, 3-27 запрещены. После этого из дефолтного влана удалю все порты кроме 1-ого.
И если удалить 2-20,25-27 то все нормально. Если удалить 2-24 или 2-27 или 20-24 связь тут же пропадает. Т.е. загвоздка где-то с 23 портом (проверено экспериментально) Коммутатор новый.
Как удаление порта из дефолтного влана может повлиять на связь с коммутатором, если данный порт свободен и к нему пока ни кто не коннектится?
Связь между коммутаторами через 1 порт.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по VLAN на DSG-3627g и DSG-3120
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:21
Укажите версию прошивки и настройки коммутаторов относительно секций vlan и ipif System
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:14
DSG-3627g
Boot PROM Version   : Build 1.10-B09
Firmware Version    : Build 2.80.B31
Hardware Version    : A2
IPIF
IP Interface                : System
VLAN Name                   : v2
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 10.0.1.99/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
VLAN
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static     Advertisement : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
VID             : 2          VLAN Name     : v2
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 1
Static Ports    : 1
Current Tagged Ports  : 1
Static Tagged Ports   : 1
Forbidden Ports       : 2-27
VID             : 101        VLAN Name     : 101
Member Ports    : 1-2
Static Ports    : 1-2
Current Untagged Ports: 2
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports       : 3-27
DSG-3120
Boot PROM Version   : Build 1.00.009
Firmware Version    : Build 1.01.027
Hardware Version    : A1
IPIF
VLAN Name                   : default
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : 10.0.101.101/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Enabled    (Local : Enabled)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 State                  : Enabled
IP Interface                : 10.0.1.100
VLAN Name                   : v2
IPv4 Address                : 10.0.1.100/24 (Manual)  Primary
VLAN
Member Ports    : 1:1-1:24
Static Ports    : 1:1-1:24
Current Untagged Ports: 1:1-1:24
Static Untagged Ports : 1:1-1:24
Forbidden Ports       :
Current Tagged Ports  : 1:2
Current Untagged Ports: 1:1,1:3-1:24
Static Tagged Ports   : 1:2
Static Untagged Ports : 1:1,1:3-1:24
Forbidden Ports       :
Member Ports    : 1:2
Static Ports    : 1:2
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 3
Total GVRP VLAN Entries: 0
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:30
Какими портами соединены коммутаторы? Где находится управляющий хост и какой у него ip адрес, шлюз?
Удалите на DGS-3120 порты из дефолтного влана, проверьте правильность PVID на портах и обновите на нем прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 13:48
На DGS-3120 2 порт ip 10.0.1.100/24 , DSG-3627 1 порт ip 10.0.1.99/24 шлюз на 10.0.1.100
А это нормально, если на DSG-3627 системному интерфейсу назначит влан 2 и все порты перенести в него, то он так же перестает отвечать .. в плане невозможно достучаться по SSH и веб. Хотя сам по себе что-то маршрутизирует пакеты перебрасывает на вышестоящий DGS-3120?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:33
Нет, не нормально. Обновляйте везде прошивки до актуальных.
коммутаторы свободно должны пинговать друг друга по системным интерфейсам
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:54
можете дать ссылку на актуальные прошивки, и руководство пользователя. А то на вашем ftp я сейчас затрудняюсь в поиске.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:06
Прошивки можно найти здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Документацию здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120%20Series/Description/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600%20Series/Description/
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:52
Я немного запутался по обновлению прошивок.
Можете подсказать последовательность обновления для DGS-3627G по следующим вопросам:
1. Если Firmware можно и через веб указав TFTP сервер, а PROM через консоль? Или оба можно через консоль?
2. Последовательность: сначала PROM, потом Firmware?
А то крайне не хочется убить железку
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:32
BootPROM на DGS-36xx обновляется только через консоль. Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh sw" с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:18
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-00-00-00-00-00
IP Address        : 10.0.1.99 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.0.1.100
Serial Number     : 0000000000000
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
OSPFv3            : Disabled
BGP               : Enabled
RIPng             : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Disabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver        : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:38
BootPROM у Вас уже актуальной версии, Вам достаточно только прошивку обновить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
