Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320/NRU с Мегафоном
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:24
Ситуация: в DIR-320/NRU вставлен 3G модем Е1550 с SIM-картой Мегафона с подключенной услугой "фиксированный IP" 85.26.216.N.
К маршрутизатору подключен по LAN видеорегистратор с фиксированным "серым" IP 192.168.0.10 поддерживающий работу по web-интерфейсу.Задача-из любой точки мира соединиться и получать видеоданные с регистратора.
Как я понимаю эта марка маршрутизатора не поддерживает команду ping,поэтому пока не понимаю почему не могу установить соединение.Максимум чего удалось добиться-это выходить с подключенного к маршрутизатору компа в интернет через этот модем.При тестировании IP на сайте www.2ip.ru фиксированный IP 3G модема отражается корректно но не получается измерить скорость исходящего траффика (он запрещён?).Внутренние и внешние порты видерегистратора назначены 80,виртуальный сервер прописан.При попытке соединения в строке браузера набиралась команда: http:\\85.26.216.N\80
В чём может быть проблема и возможно ли это в принципе?версия прошивки маршрутизатора 1.2.94
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320/NRU с Мегафоном
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 16:17
По хорошему команда должна быть http:\\85.26.216.N:80
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 21:35
Извиняюсь,именно такая команда,просто опечатался.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 21:27
Походу никто тут ничего посоветовать не может...
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:54
Как я понимаю услуга статический ip?
В роутере есть такая штука "Виртуальные серверы". Там надо настроить переправление трафика при обращении например на порт 10000 с переводом на внутренний ip адрес. В теории порт 80 использовать нельзя, зарезервирован, обычно берут свободные за 10000, до известного предела. Если все правильно настроить и при обращении на IP:10000, то можно увидеть интерфейс устройства. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:55
Присоединяюсь к проблеме.
Аналогичная ситуация. Имеется видео-регистратор, USB модем МТС и DIR-320/NRU. Настроен выход в инет через 3G, с компа, подключенного к роутеру доступ имеется. Настроен DDNS, поскольку IP динамический. А вот порты пробросить - не получается. Локальный доступ к регистратору(ip 192.168.0.135) есть, а вот из глобала не выходит, попадаю в веб-интерфейс самого роутера.
Всего нужно пробросить 2 порта 88->80 и 6036->6036
Сейчас удаленный доступ к видео-регистратору работает с использованием DIR-300/NRU, с которым проблем вообще не возникало.
В чем загвоздка?
это то же самое, что и http:\\85.26.216.N, поскольку по умолчанию обращение идет именно по 80 порту
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 22:42
Попробовал-ничего особо не изменилось.Поставил порт для регистратора 10000,при обращении к нему с компа который тоже подключен к маршрутизатору http:\\192.168.0.10\10000 все работает(внутри сетки) при вводе http:\\85.26.216.N\10000 с внешнего компа опять затыка.И опять же смущает что сайт www.2ip.ru не может определить мою исходящую скорость(входящую легко!) соединения, просто тупо виснет эксплорер...может нету просто этой скорости и я напрасно пытаюсь что то получить из 3G и маршрутизатора?Какие ещё должны быть сделаны настройки в разделе "Дополнительно" и "Межсетевой экран"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:52
Попробовал-ничего особо не изменилось.Поставил порт для регистратора 10000,при обращении к нему с компа который тоже подключен к маршрутизатору http:\\192.168.0.10\10000 все работает(внутри сетки) при вводе http:\\85.26.216.N\10000 с внешнего компа опять затыка.И опять же смущает что сайт http://www.2ip.ru не может определить мою исходящую скорость(входящую легко!) соединения, просто тупо виснет эксплорер...может нету просто этой скорости и я напрасно пытаюсь что то получить из 3G и маршрутизатора?Какие ещё должны быть сделаны настройки в разделе "Дополнительно" и "Межсетевой экран"?
У модема E1550 скорость приема 3.6Мбит, отправки 384кбит и это теоретические данные, в реале при идеальных условиях у меня было на прием 1,4Мбит. 2ip.ru и прочие тесты со скрипом определяют скорость отправки. При вводе http:\\85.26.216.N без указания порта должен выкатываться web-интерфейс роутера с запросом пароля, если этого нет, это значит, что ip не статический или неправильный. Кстати APN при услуге "статический IP" у мегафона другой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:04
Вот еще что удаленный доступ изначально закрыт. Надо его расшарить и помощью настройки роутера: Дополнительно / Удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 21:18
"При вводе http:\\85.26.216.N без указания порта должен выкатываться web-интерфейс роутера с запросом пароля, если этого нет, это значит, что ip не статический или неправильный. Кстати APN при услуге "статический IP" у мегафона другой."
Я в курсе что другой-так и забит-FixedIp.nw
"При вводе http:\\85.26.216.N без указания порта должен выкатываться web-интерфейс роутера с запросом пароля, если этого нет, это значит, что ip не статический или неправильный."
В чём и дело что не выкатывается!Я и пытаюсь получить хоть какой-нить ответ от роутера.Что касаемо IP адреса-услуга подключена,разговаривал с техподдержкой Мегафона-они мне подтвердили что услуга включена.Кроме того,всё тот же пресловутый 2ip.ru подтверждает фиксированный ip симки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 21:54
В удалённом доступе содержится следующая инфа: 85.26.216.N IP адрес,внешний порт-80,маска подсети-255.255.255.0(вопрос-такая ли должна быть?),протокол-HTTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 08:37
В удаленном доступе д.б. ip с которого происходит удаленное обращение, а не свой. Поэтому доступа нет. Лучше прописать, на время эксперимента, чтобы доступ был с любого ip. В данной версии вместо ip пишется * или 0.0.0.0, аналогично маска и порт. Лучше попробовать звездочки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 20:44
постараюсь объяснить на своем примере:
1) Проверить в настройках Сеть-WAN чтобы была галка "Сетевой экран" (без нее ни одно правило межсетевого экрана ессесно не будет работать)
2) Создать виртуальный сервер с пробросом портов с внешнего интерфейса на внутренний ip регистратора с например 10000 на 80 (у меня был 83, поэтому посмотрите чтобы вебпорт был именно тот, который слушает регистратор и чтобы с ip роутера был разрешен доступ)
3) создать правило в Межсетевом экране разрешающее соединение по протоколу TCP с <all> (это если не заполнять это поле) по порту 10000 на ip видеорегистратора на нужный порт. Желательно конечно ограничить ip адреса, с которых можно коннектиться, но фраза "из любой точки мира" оставляет только <all>.
4) Подключиться извне как задумывалось
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 20:45
не звездочка и не нули, а просто оставить поле пустым
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 09:00
Не прокатывают пустые поля в dir320nru! Во всяком случае в этой версии прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
