Текущее время: Ср июн 24, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dir-300, проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 20:56
Привет.
Имеем роутер dir-300 NRUB5, не получается подключиться через него к другому роутеру (dir-320), что б получить выход в интернет.
В разделе "WI-FI / Клиент" dir-300 видно сеть, к которой хочу подключиться, выбираю ее, ввожу ключ, сохраняю, перезагружаю, а пинга до основного роутера нет :(
Пол-дня мучаюсь, в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: dir-300, проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 09:15
ап :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 13:50
поставь на dir-300 такой же wifi канал что и на dir-320...
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 16:29
Стоит.
И канал, и подсеть ip одинаковая, и ключ WPA.
Видит нужную сеть, выбираю ее, перезагружаю девайс - толку 0.
Ув. специалисты, есть может какието тонкости ?
Ну очень нужна помощь :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 16:53
Для начала нужно проверить работу без шифрования.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 18:06
Проверял.
И без шифрования, и с шифрованием - нет результата.
Из самого роутера как то сеть пропинговать можно, наподобии, как это сделано в dir-320 ? В 300-м не нашел такой штуки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:52
ап :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:02
Тоже интересует данный вопрос.http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=774745#p774745 и тоже перепробовал все варианты. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:13
lolka84, роутер по вайфай ip адрес вообще получает? Что в состоянии интерфейсов и в логах?
Или вы ip статическим задаете на вайфай интерфейсе? Тогда нужно, чтобы он был из той же сети, в которой находится основной роутер.
У этой модели должен быть вход по телнету, имя и пароль такие же, как в веб-интерфейс. Из телнета можно пинговать что хотите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:20
Nite2 Добрый день.
Я со статическим IP адресом пробовал. Тот же результат.
Верней безрезультатно. Если можете посмотрите по ссылке выше. Я там подробней все расписывал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:32
Таже проблема режимы клиент и wds там не пашут, помоему с прошивкой чёто намудрили они .
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 16:42
Ip разумеется из той же подсети. Пока что решил проблему с помощью dwl-2100AP - все работает как часы!
Коробка (dir-300) покупалась именно для соединения с другой сеткой, что вот мне сейчас с ней делать ?:(
Очень хотелось бы услышать комментарии офф. лиц :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 20:01
офф. лица только пиздаболить умеют по поводу качества своей продукции.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 15:00
ап :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:28
Привет.
Связался со службой поддержки.
Работает.
Человеку из Dlinka, который мне помог, большое спасибо.
Доку которую он дал выложил http://ifolder.ru/26280107.
