Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:49
Может сервисные центры и не знают.....но!!
Очень многие знают!!! погугли на тему смены прошивки на Зухель
мне помогло!!
да и вернуть на родную 5 минут.
интерфейс там более дружелюбен к пользователю и возможностей намного больше
хотя девайс за малым исключением один и тотже!
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 17:05
Добрый вечер.
Имеется даннй роутер. Заводская прошивка 1.0.6. сразу же возникла проблема. Модем от мтс Е1550 то определялся, то не определялся.
Прошил прошивкой DIR_620-1.2.102-20110518.fwz, модем МТС стал определяться моментально, а также и модем CDMA от скайлинка. Но в меню параметр соединений для модемов просто отсутсвует. Соответственно ни один из модемов не подключается. Как быть ?
Все, сделал.
Нужно просто как модем определиться ручками создавать новое подключение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 16:31
Подскажите как выйти из следующей ситуации:
Купил роутер DIR-620 с прошивкой версии [DIR_620-1.0..6] сразу же перепрошил на версию [DIR_620-1.2.102-20110518] по рекомендации адмистрации официального сайта. Но теперь не могу попасть в меню настроек роутера: в браузере вбиваю 192.168.0.1 в ответ открывается начальное окно с предложением ввести логин и пароль. Ввожу логин АДМИН пароль АДМИН - никакой реакции. Комп видит роутер и по витой паре и по WiFi. Всё вроде делал по инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 20:52
Кто какое шифрование использует для wifi? И какое оптимальное?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:22
igorilla456, может, у вас где-то на компах МАКи одинаковые? Был тут один, сеть не работала, две недели пытался что-то сделать, потом оказалось, что у него на всех компах одинаковые МАКи стояли :) И ведь не угадаешь...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:29
Попробуй просто другой браузер использовать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 17:52
serge73 писал(а):
Nite2 писал(а):
Хоть с этим вопросом и не сюда, но отвечаю, что есть :)
Я уже не знаю куда писать. Недавндо создал тему
viewtopic.php?f=3&t=145664
но никто не ответил.
Все же как включить ping-и?
В фаерволе добавить правило разрешающее ICMP от/куда угодно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 21:19
у меня такая вот фигня по скорости:
1. комп подключен напрямую, без роутера
2. комп через роутер подключен в ethernet
3. комп подключен через WIFI (адаптер DLINK DWA-520)
Прокомментируйте пжлста...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 21:45
Замеряйте скорость торрентами, а не всякой хернёй.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:16
ну и причём тут торренты? на тестах видно же динамику убывания скорости. этоже будет и в торрентах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:16
Sermion, какой тип соединения?
На вайфай какое шифрование? Поставьте только WPA2-PSK и только AES, чтобы гарантировано был режим N.
На вайфай адаптер скачайте драйвер вот отсюда
http://www.atheros.cz/atheros-wireless- ... 3&system=1
или отсюда
http://www.atheros.cz/atheros-wireless- ... 4&system=3
Под вин7 твикнутых драйверов нет. Попробуйте от висты, может, пойдут. Если нет, скачайте хотя бы референсные с сайта Atheros.
UPD. Тьфу ты блин. Это же 802.11g девайс, режима N на нем в любом случае не будет. Ну хотя бы каналы поперебирайте (на роутере), чтобы скорость была получше.
Последний раз редактировалось Nite2 Пт окт 14, 2011 09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:25
или отсюда
только WPA2-PSK,поставил только AES. Прошу прощения,но по ссылке куча драйверов. какие ставить то ))) Да и система там WinXP x32, а у меня Win7x64
Последний раз редактировалось Sermion Пт окт 14, 2011 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:28
Последнюю версию, самые верхние. Да и не сильно поможет, этот свисток поддерживает только режим G. Ну хотя бы до 2-2.5 мбайт/с по внутренней сети добьетесь.
Обратите еще внимание на совет по перебору каналов. Скачайте inSSIDer, посмотрите, какие каналы заняты соседними сетями, а какие свободны. Для своей сети задайте наименее занятый канал.
Попробуйте от висты драйвера. Если не пойдут, тогда вот эти
http://www.x-drivers.ru/catalog/drivers ... 20824.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 15:19
В вашей мерилке одно тсп соединение, каждый отправленный/принятый пакет подтверждается аском с противоположной строны, соотвественно если они задерживаются то и передача приостанавливается.
Когда соединений много или вообще UDP (uTP в торренте) то канал загружается более плотно и цифры получаются совсем другие.
Потому прежде, чем говорить о тенденции нужно правильно снимать резуьтаты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 13:18
Здравствуйте помогите не хочет работать Dir 620 с 3G модемом Pantesh UM 150 прошивка 1.2.26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
