Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: DGE-528T & WOL
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 19:04
Материнская плата: ASUS P5GD2-X, в BIOS включена пробудка от PCI, включен ACPI.
Блок питания: FSP 500W
Суть проблемы.
1) Включаем комп кнопкой на системном блоке. Выключаем его. По сети с другого компа подается команда на побудку. Комп включется.
1) Включаем комп кнопкой на системном блоке. Выключаем его. Вытаскиваем вилку из розетки и снова втыкаем секунд через 20. По сети с другого компа подается команда на побудку. Комп НЕ включется.
Так как я уже с полнедели прыгаю вокруг этой проблемы, то появляются мысли уже чуть ли не самому чего-нибудь набодяжить на микроконтроллере. Но, тем не менее - вдруг посоветуете что?
1) Что еще можно предпринять в этой ситуации?
2) На борту сетевой платы есть колодка под элемент U11. Она пустая. Что за микросхема тут по идее должна быть? Нужна она?
3) На сетевой плате есть разъем WOL. Распиновку я знаю. Можно ли как-то вывернуться через него? Т.е. при получении magic packet по сети плата на этот разъем какой-нить импульс генерит? Потому как может быть взять этот выход и что-нибудь придумать - например транзистор который бы замыкал контакты PWR_BUTTON на материнке, эмулируя тем самым нажатие на кнопку питания.
 Заголовок сообщения: Re: DGE-528T & WOL
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 20:39
Кстати!
Может сигнал на побудку просто выводится на PCI? Не подскажите ли тогда куда именно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:51
Включить на материнке режим включения от мыши/клавиатуры. Проверить точно так же, как и режим WOL. Если не работает, то криво реализована функция. В некоторых моделях ASRock такая же фигня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:37
Попробую с мышкой.
Сегодня еще возьму TP-Link какую-нить и проверю как с ней получится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 21:12
Аналогичная фигня с материнками ASUS P5PL2-E и Albatron PX865PEC Pro.
TP-LINK TG-3269 вообще не запускает компы вообще никак. Такое впечатление что у нее WoL вообще нет (а может и нет?).
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 19:20
ASUS P5Q Pro
Все так же...
Чую мне придется в какой-то фирме разочаровываться)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 20:30
NtX писал(а):
ASUS P5Q Pro
Все так же...
ASUS тут не одинок...
Gigabyte GA-M55plus-S3G v1 - тоже самое, после отключения от сети и последующей подачи дежурного питания, включить комп можно только с кнопки Power, но ни мышью, ни клавиатурой он не включается. Если "дежурка" не отключалась, то включение с мыши/клавиатуры работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:44
Млин. Так шо делать-то?
У меня когда-то была раньше ASRock. Но там был на самой матери волшебный разъемчик WOL. Я сколхозил волшебный проводок. И все работало как часы! А теперь и не знаю что делать. На новых ASRok'ах в мануале есть WOL как опция сетевухи встроенной...
Просто изначально был смысл собрать FTP-сервак из того, что "ненужно" и валяется "просто так".
Просто если бы знать с какого пина выводится сигнал на запуск матери, то бы сколхозил какую-нибудь схемку. А даташитов никаких в сети на эту карту особо и не нашел. На микросхему тоже.
