Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:43
Проверяю звонки в Digit Map - все нормально, рутится куда надо в обе стороны, а когда начинаешь звонить на определенные номера из внешнего офиса по FXO в главный офис через sip - попадаешь обратно на внешинй офис, через другую линию 6004S FXO. =(
Ниже - более подробно.
Есть главный офис подключен к внешнему офису через 6004s. Со стороны главного - sip и asterisk, со стороны внешнего иногороднего - FXO подключенное к древней KX-TES824.
В главном - сеть атс, с трех и четырехзначной нумерацией.
В мелком - KX-TES824 с двузначной нумерацией: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 24, 25, 33, 34
К fxo подключена группа с номером 30.
Digit Map все прописал по мануалу.
Если я звоню с KX-TES824 в главный офис, то набираю 30, попадаю на 6004S FXO, слышу гудок, набираю 115 (абонент главного офиса), но 6004s прокидывает звонок не через voip, а обратно, через другую линию FXO обнатно на KX на номер 11!!!!
И так со всеми номерами начинающимися на 11! Причем это же видно и в логах.
Если я звоню в главный офис на 2204 - все нормально, звонок уходит через voip.
Проверял по Digit Map - рутинг идет так как должен ходить, а де-факто, с номерами 11* проблема. Причем с номерами 22* и 22** проблем нет! Фигня какая-то...
Current Software Version No. [1.02.38.28]
В чем может быть дело? Может это бага?
Мои конфиги можно увидеть здесь: http://demo11.xirad.ru/6004/index.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:57
Уберите первое правило, и добавьте нужные данные в Dial Out
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:32
Спасибо, но это не помогло. =(
Но нашлось другое решение. Может кому пригодится. Из режима simple переключились в expert, загнали те же правила и все чудесным образом заработало.
