Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: DIR-300NRUB5 потеря dns серверов
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:59
Обновил свой роутер DIR-300 B2 на новый, версия железа DIR-300NRU B5
Модель:DIR_300NRUB5
Версия прошивки:1.2.93
Время сборки:Fri Apr 15 11:55:48 MSD 2011
Столкнулся с проблемой: роутер помнит сервера имен только до перезагрузки (прочие параметры остаются). Соответственно, после ребута инет останавливается (не резолвятся имена).
Раз в день девайс неожиданно сам забывает DNS-ы, видимо сам ребутится.
Сохранение конфигурации в файл и последующее восстановление заполняет все, кроме поля со списком серверов имен, их необходимо дописывать вручную.
Просмотр файла config.json показал, что запись о DNS-ах в бэкапе есть.
1й вопрос: как заставить помнить список DNS после ребута?
2й вопрос: как заставить полностью заливаться бэкап?
3й вопрос: на ftp.dlink.ru есть прошивка с номером версии DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz , но с датой заливки на сервак РАНЬШЕ, чем прошивка 1.2.93 ! Стоит обновиться до 1.2.94, или она действительно древнее на месяц?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRUB5 потеря dns серверов
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:44
Так теряет ваш роутер DNS-ы или нет после ребута? Попробуйте плиз, просто шнуром питания..
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 09:00
Опять роутер забыл DNS :-( Ровно через сутки, после предыдущего раза.
Саппорты!!! Ответьте же плиз на вопросы!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 09:23
А что в логах? Есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:26
За ночь логи забились ерундой о смене роутов. Как опять взбрыкнет, сделаю скриншот. Кстати, какой уровень логов выставить? Сейчас стоит "информационные сообщения".
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:50
После обращения к спецам из отдела техподдержки провайдера, источник злополучной проблемы был случайно найден.
Все дело оказалось в кривом веб-интерфейсе. Во вкладке с параметрами WAN интерфейса изначально стоят два поля: первое - чекбокс "получить IP автоматически", второе - "получить DNS автоматически".
Так вот, если снять первый чекбокс, то пропадает второй! И соответственно нет возможности вручную задать DNS-ы. Точнее можно, через вкладку "Дополнительно"-"Серверы имен", как это сделал я. Но эта настройка перебивается невидимым чекбоксом "получить DNS автоматически" при перезагрузке! Вот в эту засаду я и угодил. Девайс оказался совершенно рабочим.
Хочется придушить программистов, да по крепче! :-D Раза два... Модераторы, передайте им привет.
Лечение простое: на вкладке с параметрами WAN интерфейса СНАЧАЛА снимать НИЖНИЙ чекбокс "получить DNS автоматически", появятся нужные поля для DNS1 и DNS2, а уж ПОТОМ ВЕРХНИЙ чекбокс "получить IP автоматически".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 22:59
Не надо их душить, они ещё школьники, только обкуренные. Иначе как объяснить наличие на оф. сайте прошивок:
DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz и DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz
Между ними разница не месяц, как написано выше, А ОДИН ДЕНЬ, да ещё и 15 апреля номер .93, а 14 апреля номер .94, т.е. всё наоборот. НА ПРОШИВКЕ DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz ПРОБРОС ПОРТОВ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ СОВСЕМ (не удивлюсь, если надо ещё и на других вкладках что либо натыкать чтоб пахало, мать их)
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - чтобы работал вай-фай надо настроить шифрование ещё и на сетевой карте, как в роутере: WPA-PSK AES и ещё ключ сети вбить в настройки карты в компе. Такого бреда в DIR-300 и DIR-320 СЛАВА БОГУ НЕТ.
Короче, d-Link в своем репертуаре - выброс на рынок устройств с заявленными неработающими функциями и кривожопой настройкой. WEB интерфейс писала явно школьница, используя шаблон детских заготовок сайтов (ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАЖЕ НЕРАЗМЕЧЕННЫЕ ГИПЕРССЫЛКИ НА ОДНОЙ ИЗ СТРАНИЦ - поди догадайся, ребус, да и только).
P.S. Прошу откликнуться тех, кто реально проверил на DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz проброс работает или нет (по дате прошивка на 1 день свежее, хотя и старее по номеру)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:47
Отвечаю сам себе: на прошивке DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz проброс портов работает. Д-линкам незачёт за путаницу с номерами и датами прошивок (см. выше). Советую не подставлять свой бренд под критику хотя-бы в мелочах, где требуется просто включить мозги слегка. Многих на этом форуме плющит, от возни с вашими железяками, а некоторым ещё хочется на них просто поработать. Интересы вторых надо тоже учитывать. Программиста, допустившего выпуск за сутки двух прошивок (на трезвяк и с бодуна) предлагаю уволить. Он вас подставит ещё не раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:18
Здравствуйте... Очень прошу помочь в моей проблеме...
Купил DIR300 NRUB5-1.2.94. Несколько дней пытаюсь настроить проброс портов, ну не работает и всё! Кошмар какой-то! Пришёл к друзьям, у них старый добрый DIR300 - всё работает прекрасно!
Что творится? Проклял я D-Link, плюнул на всё и пошёл в сервисный центр. Притащил ноут с веб-сервером... Потестили - у них всё работает! Только у них IPoE, а у меня дома - PPPoE... Я попросил проверить PPPoE, сказали, нет технической возможности... В целом про проблему никто ничего не знает... Зла просто на D-Link не хватает!
Господин vivat7 , я правильно понял, что на долбанной прошивке 1.2.94-20110414 ни черта не работает, а на долбанной прошивке 1.2.93-20110415 всё должно пойти?
Заранее благодарю...
P.S. Прошу прощения у D-Link за грубые слова... Я просто пропитался к вам глубокой ненавистью...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 19:21
Может ошибаюсь, но тема вроде подходит.
Роутер настроил он работает стабильно часа 2-3 потом пропадет инет Вроде пропадают днс ...
После откл питания все возвращается.
Есть способы лечения?? Днс прописан вручную и отдельно и в WAN
роутер ингуется но веб интерфейс не работает....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
