Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:21
у кого есть опыт в настройке lacp?
посоветуйте, как правильно настроить при данной схеме построения:
3010G 4+5 порт 2 shdsl модема
физ линия
3526 1+2 порт 2 shdsl модема
пробовал по примеру http://dlink.ru/ru/faq/62/250.html
3010
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation algorithm mac_destination
config link_aggregation group_id 1 master_port 5 ports 4,5 state enabled
config lacp ports 4,5 mode active
3526
config link_aggregation algorithm mac_source
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1,2 state enabled
DES-3526:admin#show lacp_port
Command: show lacp_port
Port Activity
1 Passive
2 Passive
3 Passive
4 Passive
5 Passive
6 Passive
DES-3526:admin#show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1
Member Port : 1-2
Active Port : 1-2
Status : Enabled
Flooding Port : 1
DES-3010G:4#show lacp_port
Port Activity
1 Passive
2 Passive
3 Passive
4 Active
5 Active
6 Passive
7 Passive
8 Passive
9 Passive
DES-3010G:4#show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm : mac_destination
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 5
Member Port : 4-5
Active Port : 4-5
Status : Enabled
Flooding Port : 4
Последний раз редактировалось prince10 Пт окт 07, 2011 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:32
Модемы в режиме Bridge (моста) настроены? Какой у Вас результат получился?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:39
да 2 модема марки zyxel 5 megabit/s 791rv2 настроены чистым бриджом
результат таков, при выключении из одного из модемов rj45 пропадает связь в целом,
при коннекте 2 модемов, пробуем прокачать данные с разных компов получаем скорость 1 модема а не 2
при просмотре на коммутаторе
DES-3010G:4#show packet ports 5
Command: show packet ports 5
данные бегают
а на 4 порту тишина, байты
подскажите куда копать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:45
DES-3010G:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3010G Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-D8-EA-0F
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B25
Hardware Version : A3
System Name : l
System Location : L
System Contact : n
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 8183)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Password Encryption: Enabled
DES-3526:admin#show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-9E-86-07
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.248
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B57
Hardware Version : A4G
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : D-Link
System Location :
System Contact :
GVRP : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Clipaging : Enabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:48
Судя по выводам Link Aggregation у Вас работает. Попробуйте поэкспериментировать с алгоритмами агрегации и учтите, что для загрузки обоих линков нужно как минимум больше, чем по одному клиенту с обоих сторон, так как между двумя клиентами при таком алгоритме агрегации трафик всегда будет ходить только по одному из линков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:52
подскажите подробнее, по поводу алгоритма агрегации, на 3010G вариантов мало всего 3, с учетом насколько я понял с обоих сторон алгоритм должен быть разным ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:54
Алгоритм можно один и тот же использовать с обоих сторон. Все зависит от того, как распределены устройства по обе стороны от агрегированного линка.
На DES-3010G попробуйте mac_source_dest.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:07
какой посоветуете при данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:09
смысл транкирования был в том, чтобы увеличить скорость работы для контролеров, которые из сети интернет заходят на видеорегистраторы для контроля
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:26
Для каждой пары устройств при возможных на DES-3526 и DES-3010G алгоритмах агрегации все равно будет задействоваться один из линков, при обращении на другие устройства может быть задействован второй линк. Все определяется MAC адресом/IP адресом назначения/источника, то есть тем, какой выбран алгоритм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:36
я это понял, прошу у Вас совета какой алгоритм будет более эффективен при такой схеме ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:40
Начать нужно на DES-3010G с mac_source_dest, на DES-3526 с ip_source_dest и далее подобрать оптимальный эмпирически исходя из полученных результатов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:42
понял, большое спасибо за наставления, приятно с Вами иметь дело :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:53
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
