Текущее время: Ср апр 01, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: Не работает pptp на di-804hv
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 19:58
Не могу настроить pptp соединение . все делаю как написано в faq ,но толку нет. pptp disconnect а в логах такая запись :
Monday August 29, 2005 18:45:51 PPTP:error=-200
Monday August 29, 2005 18:45:54 DOD:triggered internally
Monday August 29, 2005 18:45:54 PPTP start to dial-up
Monday August 29, 2005 18:45:54 PPTP server=10.0.0.1
Monday August 29, 2005 18:45:54 MSCHAP1: E=691 R=0
Monday August 29, 2005 18:45:54 PPP1: terminate
И какой-то чужой ip в поле lan mac adress. у моей сетевой он другой.
При этом подключении,через wan порт , я не вижу внутренюю сеть! пинги с компьютера идут только на один адресс 10.0.0.1 (Server IP/Name который я вбиваю в настройках pptp соединения ) а с роутера пингуется все. :? И говорят еще что 95 % роутеров с поддержкой pptp соединения на практике не работают ?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает pptp на di-804hv
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 07:07
Так и должно быть. Вы построили тоннель от себя до Провайдера.
Всё остальное отсечено и не мешает Вам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 07:09
Прочтите пожалуйста инструкцию по пользованию маршрутизатором. Детские вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:24
нащет сети понятно, а вот почему по pptp не конектица?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:34
По массе причин. Чаще всего встречается случай, когда народ пытается организовать PPTP соединение с использованием авторизации MS Chap V2, которая в девайзе не поддерживается.
Следует использовать авторизацию CHAP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:44
А где найти эту настройку,я нашел только для сервера pptp т.е как я понял это если я создаю собственный pptp сервер к которому могут подключатся юзеры.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:45
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:47
А это на сервере и надо настраивать. Т.е. у провайдера. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:53
Мой провайдер вообще не требует шифрования.при подключении через компьютер снимаю галочку требуется шифрование !
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:58
А теперь по-русски.
Вам VPN вообще нужен или нет?
Если не нужен, то не морочьте голову.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 10:02
Мой провайдер подключает клиентов по впн pptp.мне нужно подключить на 1 айпи много компьютеров и раздавать интернет. мне без разницы защищено будет соединение или нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 10:12
Какой тип авторизации использует Ваш Провайдер?
(Узнавать у него).
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:08
Все разобрался УРА! :D Надо было поствить галочку в настройках pptp поствил галочку pptp server и тип шифрования chap. Все конект происходит выдает айпи,с самого роутера все отлично пингуется а с компьтера подключенный через lan ничего не происходит :shock: . фаер и фильт отключены. в чем теперь глюк???
вот лог :
Friday October 14, 2005 17:12:18 PPTP start to dial-down
Friday October 14, 2005 17:12:20 DOD:TCP trigger from 10.69.23.99:1258 to 64.12.200.89:5190
Friday October 14, 2005 17:12:20 PPTP start to dial-up
Friday October 14, 2005 17:12:20 PPTP server=10.0.0.1
Friday October 14, 2005 17:12:20 MSCHAP1: OK
Friday October 14, 2005 17:12:20 IPCP1: DNS0 is 212.188.4.10
Friday October 14, 2005 17:12:20 IPCP1: DNS1 is 195.34.32.10
Friday October 14, 2005 17:12:22 Blocked access attempt from 83.199.129.120:1026 to UDP port 137
Friday October 14, 2005 17:12:32 PPTP start to dial-down
Friday October 14, 2005 17:12:36 DOD:triggered internally
Friday October 14, 2005 17:12:36 PPTP start to dial-up
Friday October 14, 2005 17:12:36 PPTP server=10.0.0.1
Friday October 14, 2005 17:12:36 MSCHAP1: OK
Friday October 14, 2005 17:12:36 IPCP1: DNS0 is 212.188.4.10
Friday October 14, 2005 17:12:36 IPCP1: DNS1 is 195.34.32.10
Friday October 14, 2005 17:12:45 Blocked access attempt from 205.188.250.25:80 to TCP port
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
