Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: DSL-2540U проблема с настройкой IP-TV
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:42
Проблема такая. После создания WAN-интерфейсов для интернета и IP-TV, перехожу к назначению одного порта(LAN 4) для IP-TV. Ставлю галочку "разрешить виртуальные порты", жму "добавить группу", назначаю LAN 4 для IP-TV, нажимаю "сохранить" и все - веб интерфейс виснет. После перезагрузки модема сетевая плата получает ip-адреса для IP-TV и интернет соответственно не работает, как и телевидение, впрочем тоже. В чем проблема. Причем 2640-е с практически анналогичным web-интерфейсом настраиваются без проблем и TV и интернет работают.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U проблема с настройкой IP-TV
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:43
Если пользуетесь iptv не через stb приставку, то для tv создавайте подключение Mer( динамический).
Группировать порты не нужно, основным шлюзом должен быть интерфейс интернета. ( Advanced setup--routing)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 17:28
Через STB. Потому и группирую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:35
Какая аппаратная ревизия модема H/w ver ? Какая установлена прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:18
H/W Ver: T1, прошивка 1.0.27
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:33
Такая же проблема. H/W: T1 прошивка 1.0.27. При группировании интерфейсов отключается первый порт Ethernet и четвертый, хотя группируется только четвертый. На 2 и 3 порту можно настроить дальше, но не отключается DHCP-сервер, поэтому приставка STB получает IP-адрес от модема, а не от мультикаст сервера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:44
На данном модеме перепутано расположение портов на корпусе в соответствие виртуальным. 1-4,2-3,3-2,4-1. ( Выберите правильный порт для stb учитывая данную ошибку)
В следующей прошивке будет поправлено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 16:59
Ладно, с портами разберемся. А что делать с DHCP-сервером? Он то не отключается. И соответственно STB-приставка получает IP-адрес от модема, а не от мультикаст сервера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:25
DHCP не отключается тоже. На старых версиях все было нормально TV шло и без отключения DHCP, как и на новых 2640-х.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 09:35
Необходимо создать bridge соединение для tv и сгруппировать с портом в который будет подключена приставка stb.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:34
Это все итак делается, STB-приставка все равно получает IP-адрес от модема, даже находясь в отдельной группе интерфейсов.
