Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:04
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 18:30
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. После установки DIR - 300 скорость интернета через wifi категорически отказывается вести себя по человечески. Максимум выдает 250 к/бит в секунду при скорости интернета в 16 м/бит. Ранее (предыдущий роутер сгорел от скачка) на месте этого роутера стоял точно такой же, скорость была в полном порядке. Прошивка и раньше и сейчас была одинаковой 1.03. Тип шифрования менять пробовал, канал тоже - проблему не решает. При пинге интернета с компьютера иногда теряются пакеты. Скорость скачивания файлов из интернета составляет в лучшем случае 20-30 к/байт в секунду, однако скорость скачивания торрентов иногда и , видимо по желанию самого роутера, достигает 300 к/байт в сек (скорость нестабильная и постоянно скачет - 300 к/байт предел). Подс подскажите кто чем может...
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:46
А у тебя дир 300 или дир 300 nru ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:49
дир300, а как это влияет на суть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 07:50
прошей на 1.05, скинь к заводским, перенастрой. Скорость по lan в норме? По WiFi сигнал хороший?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 08:30
Столкнулся с такой же проблемой. Стрим. По тарифному плану скорость - 7 Мбит/сек. Если подключаться напрямую к линии так оно и есть - 7 Мбит/сек. Если подключаться через DIR-300 rev B1, прошивка 2.06 - скорость по Wi-Fi и LAN - не выше 3 Мбит/сек и то редко. Wi-Fi сигнал - высокий уровень. LAN тоже кажет 100 Мбит. В роутере настроен PPTP. Реально ли поднять скорость этому роутеру или у енго слабоват процессор и лучше взять другой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 18:14
7 мбит - вполне реальная скорость для него по РРТР. Что-то не так у вас с настройками. Посмотрите тут
viewtopic.php?p=749542#p749542
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 19:17
Преиветствую! Прошу помощи!)) дело вот в чем. DIR 300 nru прошивка 2.06, режет скорость LAN очень сильно... на прямую к компу через speedtest 36 мбит, через роутер максимум 11 мбит... wifi максимум 9 мбит... про wifi все понятно, поичитал что для него эт впринципе норм, но вот LAN... я хз что делать... Спасиб!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 19:26
Я сколько не перепрошивал , читал форумы до глазовылупления )))) проблема осталась проблемой ..... пока две недели назад не плюнул и купил zyxel NBG460N EE . Все !!!!!!! Никаких проблем нет . А с дэлинком можно играться целую вечность .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:22
Согласен что надоедает такое дело, просто немогу понять у одних все норм а других проблемы... 300ка меня всем устаивает, только вот хотца то лан нормально настроить((( что делать я хз.. надеюсь что умы откликнутся на мою пролему..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
