Текущее время: Вт авг 18, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DVG-N5402GF. Где настройки sip?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 14:02
Перерыл все вкладки. Есть ADVANCED-VOIP, пункты:
VoIP -- Caller Filter
VoIP -- Caller ID
VoIP -- Calling Features
VoIP -- Codec
VoIP -- CPT / Cadence
VoIP -- Digit Map
VoIP -- DTMF & PULSE
VoIP -- FAX
VoIP -- Hot Line
VoIP -- Line Settings
VoIP -- Phone Book
VoIP -- SIP Advanced
Настроек SIP аккаунта не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402GF. Где настройки sip?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:43
После входе вВЭБ-интерфейс кнопка SETAP имеется?
Тогда через неё на очередном шаге настроек.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:40
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 21:03
Через Site Map тоже ничего не увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 21:07
В VoIP -- Line Settings явно что-нибудь должно быть (по аналогии с DVG-g5402sp)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 22:13
Line Settings
The function of Line setting is adjusting listening volume, speaking volume and tone volume.
Line 1 - FXS
Enable
Listening Volume : (3dB per step)
Speaking Volume : (3dB per step)
Tone Volume :
Min. FXS Hook Flash Time : (50-950ms)
Polarity Reversal
FXS Chip Option 1
FXS Current (18-48mA)
Line 2 - FXS
Enable
Tone Volume :
Polarity Reversal
FXS Chip Option 1
Ring (Early Media) Time Limit : (10-600s)
A Tone Force Dial Time : (0-30s)
Enable End of Digit Tone
Early Media Treatment
Loop Current Drop Trigger Time : (0=disable,3-30s)
Loop Current Drop Duration : (1-5s)
ROH Begin Time : (0=disable,1-999s)
ROH Duration : s
FXS Ring Voltage : (45-80)
FXS Onhook Voltage : (24-57)
VoIP Centrex Extension Digit Count : (0=disable,1-30)
VoIP Centrex Digit :
Metering Pulse Type
Metering Pulse Period s
Termination Impedance
FXS Impedance :
Drop Inactive Call
Silence Detection Threshold : (0=disable,1-60dB)
Drop Silent Call Timeout : (0=disable,1-3600s)
Voice Menu Options
Enable IVR Option
FXS Group Hunting / Ring Priority
Hunting / Ring :
Sequential Ring Time : (1-100s)
И все.
Через site map вообще не все разделы видны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 12:59
Вот это засада...
Только собрался покупать DVG-N5402sp.
Поэтому мне тоже очень интересен такой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:04
У N5402SP таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:11
Спасибо.
Алексчей, а как можно отредактировать своё сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:18
Кнопка редактировать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:36
У меня на форусе такой кнопки нет.
Есть только "Отправить" и "Стандартный ответ".
Давно, была такая кнопка, и можно было вставлять содержание письма, на которое нужен ответ.
Может у меня нет соответствующих полномочий?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 13:58
А заходили в настройки DVG-N5402GF Администратором или Пользователем?
На копиях экрана видно, что нет как минимум двух пунктов на вкладке Setup.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 23:07
Уже пообщался с представителями длинка по телефону.
Говорят мне случайно попался экземпляр зашитый под конкретного провайдера.
И предложили за свои деньги в рабочее время привезти им в сц..
Т.е истратить целый рабочий день и выкинуть из своей зарплаты его стоимость.
После непродолжительного объяснения взяли неделю на раздумья - попробуют узнать у китайцев как его перешить удаленно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:53
И какой результат?: у меня та же хрень!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:32
Выставите его на внешний ip.
