Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Проблема с Vlan-trunking
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:17
Добрый день!
Имеем свич DGS-3627G с прошивкой
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-1F-A0-80
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B22
Hardware Version : 1A1G
Делаю команду
config vlan_trunk ports 1-24 state enable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame tagged_only pvid 3
И получаю бардак по SNMP. Вернее 4096 интерфейсов.
На свичах DGS-3200-10 таких проблем не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Vlan-trunking
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:23
Уточните, какой OID вы опрашиваете при этом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:21
Вот что используется для мониторинга.
Wed Oct 5 11:04:51 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.2.0 time=0.074
Wed Oct 5 11:05:07 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 time=14.614
Wed Oct 5 11:05:22 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 time=14.679
Wed Oct 5 11:05:37 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 time=15.084
Wed Oct 5 11:07:45 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 time=174.873
Wed Oct 5 11:07:53 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 time=7.747
Wed Oct 5 11:08:09 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 time=7.815
Wed Oct 5 11:08:17 2011 snmpwalk: snmpwalk host=xx.xx.xx.xx oid=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 time=7.749
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 это опрос 64 битный счетчиков интерфейсов которые возвращает безумное кол-во бессымсленных цифр 6)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:32
Что Вы хотите при помощи этого OID получать? Количество портов на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 17:04
Мы хотим получать счетчики настоящих портов коммутатора. А сейчас мы получаем счетчики всех VLAN. И отдаются они безумно долго.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:07
Так опрашивайте только счетчики портов 1-27. Не нужно все опрашивать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:19
А зачем создавать столько интерфейсов?. Я понимаю если они созданы static. Но ведь это динамические vlan. Или может я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:39
Относительно этого я уточню в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
Что касается собственно IfNumber, то он в любом случае включает в себя как кол-во портов, так и статически созданные вланы, кол-во L3 интерфейсов и т.д., то есть над целесообразностью опрашивать всю ветку Вам так или иначе стоит задуматься.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 10:43
В DGS-3200-10 таких проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:30
Я уже уточняю вопрос о VLAN Trunk в штаб-квартире, как и указал выше.
Речь идет о том, что и на DGS-3200 (кроме VLAN Trunk) принцип формирования IfNumber тот же:
# DGS-3200-10
# snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 ifName
IF-MIB::ifName.1 = STRING: 1/1
IF-MIB::ifName.2 = STRING: 1/2
IF-MIB::ifName.3 = STRING: 1/3
IF-MIB::ifName.4 = STRING: 1/4
IF-MIB::ifName.5 = STRING: 1/5
IF-MIB::ifName.6 = STRING: 1/6
IF-MIB::ifName.7 = STRING: 1/7
IF-MIB::ifName.8 = STRING: 1/8
IF-MIB::ifName.9 = STRING: 1/9
IF-MIB::ifName.10 = STRING: 1/10
IF-MIB::ifName.1123 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0100
IF-MIB::ifName.5121 = STRING: System
# snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 ifNumber
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 12
Как Вы видите, добавляется информация о VLAN и Management ipif. И Вы в любом случае, если опрашиваете всю ветку получите лишнюю информацию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:45
Вот как у меня выглядит.
DGS-3200-10 который включен в DGS-3627G и так же поднят vlun-trunking
IF-MIB::ifName.1025 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0002
IF-MIB::ifName.5023 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4000
Здесь все правильно. Там есть два vlan (2,4000)
А вот вывод DGS-3627G
IF-MIB::ifName.11 = STRING: 1/11
IF-MIB::ifName.12 = STRING: 1/12
IF-MIB::ifName.13 = STRING: 1/13
IF-MIB::ifName.14 = STRING: 1/14
IF-MIB::ifName.15 = STRING: 1/15
IF-MIB::ifName.16 = STRING: 1/16
IF-MIB::ifName.17 = STRING: 1/17
IF-MIB::ifName.18 = STRING: 1/18
IF-MIB::ifName.19 = STRING: 1/19
IF-MIB::ifName.20 = STRING: 1/20
IF-MIB::ifName.21 = STRING: 1/21
IF-MIB::ifName.22 = STRING: 1/22
IF-MIB::ifName.23 = STRING: 1/23
IF-MIB::ifName.24 = STRING: 1/24
IF-MIB::ifName.25 = STRING: 1/25
IF-MIB::ifName.26 = STRING: 1/26
IF-MIB::ifName.27 = STRING: 1/27
IF-MIB::ifName.1024 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0001
IF-MIB::ifName.1026 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0003
IF-MIB::ifName.1027 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0004
IF-MIB::ifName.1028 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0005
IF-MIB::ifName.1029 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0006
IF-MIB::ifName.1030 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0007
IF-MIB::ifName.1031 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0008
IF-MIB::ifName.1032 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0009
IF-MIB::ifName.1033 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0010
IF-MIB::ifName.1034 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0011
IF-MIB::ifName.1035 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0012
IF-MIB::ifName.1036 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0013
IF-MIB::ifName.1037 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0014
IF-MIB::ifName.1038 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0015
IF-MIB::ifName.1039 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0016
IF-MIB::ifName.1040 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0017
IF-MIB::ifName.1041 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0018
IF-MIB::ifName.1042 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0019
IF-MIB::ifName.1043 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0020
IF-MIB::ifName.1811 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0788
IF-MIB::ifName.1812 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0789
IF-MIB::ifName.1813 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0790
IF-MIB::ifName.1814 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0791
IF-MIB::ifName.1815 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0792
IF-MIB::ifName.1816 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0793
IF-MIB::ifName.1817 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0794
IF-MIB::ifName.1818 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0795
IF-MIB::ifName.1819 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0796
IF-MIB::ifName.1820 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0797
IF-MIB::ifName.1821 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0798
IF-MIB::ifName.1822 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 0799
IF-MIB::ifName.5106 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4083
IF-MIB::ifName.5107 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4084
IF-MIB::ifName.5108 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4085
IF-MIB::ifName.5109 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4086
IF-MIB::ifName.5110 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4087
IF-MIB::ifName.5111 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4088
IF-MIB::ifName.5112 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4089
IF-MIB::ifName.5113 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4090
IF-MIB::ifName.5114 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4091
IF-MIB::ifName.5115 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4092
IF-MIB::ifName.5116 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4093
IF-MIB::ifName.5117 = STRING: 802.1Q Encapsulation Tag 4094
На DGS-3627G так же созданы два VLAN (2,4000).
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:21
Я уже два раза написал, что в штаб-квартиру сообщено о проблеме. Читайте внимательно, пожалуйста, о чем идет речь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:21
Исправление этой проблемы появится в середине ноября. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:41
Ждемс.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:45
Хорошо. Об исправлении я сообщу в этой теме и продублирую почтой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
