Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:45
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26G. Не работает trunk allowed
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 17:03
День добрый. Имеется железка DGS-3610-26G
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#show version
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2011-10-04 7:16:11
System uptime           : 1:14:22:42
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5T16), Release(88068)
System BOOT version     : 10.3.88068
System CTRL version     : 10.3.88068
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.3(5T16), Release(88068)
пытаюсь выполнить команду
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport trunk allowed vlan add 80-89
команда выполняется. ошибок нет. но если посмотреть конфиг, то видно данной команды там нет
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#show running-config interface GigabitEthernet 0/1
Building configuration...
Current configuration : 116 bytes
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 80
собственно вопрос - так и должно быть или я что-то неправильно делаю?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26G. Не работает trunk allowed
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 19:54
Рискну предположить чтов данном конфиге данная запись будет дублирующей, т.к. при
по умолчанию работает команда
switchport trunk allowed vlan add 1-4094
попробуйте перед этой коммандой исключить не нужные vlan
switchport trunk allowed vlan remove 2-4094
PS: обновитие прошивку до актуальной версии
ее можно найти в соответствующей ветке форума
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:09
так и есть. решилось командой
switchport trunk allowed vlan remove 2-79,90-4093
т.е. с 80-го по 89-й виланы
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:13
это такая особенность данной серии:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 07:59
Несколько неочевидно и неудобно, но работает именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
