Текущее время: Пн авг 31, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24TC vs DGS-3200-24
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:45
У нас есть сегмент сети с некоторым количеством DGS-3200. Основное назначение сегмента - мультикаст лаборатория (каждый порт может быть источником и/или приёмником мультикаста). Пока ipv4, вскоре одновременно ipv4+ipv6 в том же сегменте.
Мы хотим докупить ещё комутаторы, и планировали купить DGS-3200-24. Вопрос: что мы можем потерять, если мы вместо этого купим DGS-3120-24TC?
Ещё вопрос: у какого-нибудь из них появился эквивалент show igmp_snooping groups через SNMP?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24TC vs DGS-3200-24
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 23:45
новую тему создавать не стал, так как похожий вопрос.
имеем небольшой узел с dgs-3200-10, нехватка портов, нужно расширить.
думаем между DGS-3120-24TC и DGS-3200-24, мультикаста нет, vlan нет,
в качестве клиентов сервера, с приличной нагрузкой, 80-90 мегабит на порт,
общий трафик примерно 650-700 мег, в плане вырасти до 1-1.5 гига, провайдер даёт 2 sfp в агрегацию(LAG).
у DGS-3120-24TC прельщает возможность подключения доп.питания.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:49
DGS-3120-24TC вполне можно для таких целей использовать, тем более что модель DGS-3200-24 снимается с производства.
Уточните, пожалуйста, какой функционал в плане IPv6 Вам нужен, и относительно просмотра IGMP Snooping групп, какую именно информацию о них нужно получать с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 23:25
По ipv6, в основном, нужен MLD snooping одновременно с IGMPv3 snooping в одном VLAN (но, разумеется, для разных подсетей).
По группам хочется собирать список групп, с дополнительной информацией:
group - member ports - router ports (по возможности) - expiry time (по возможности).
Либо поддержка RFC-5519 (ну или его предшественников).
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:00
В DGS-3120 есть поддержка MLD Snooping, а также IGMP Snooping. Поддерживаются IGMP v1/v2/v3 и MLD v1/v2.
P.S. Вот какую информацию можно получить в плане MLD Snooping:
DGS-3120-24TC:admin#show mld_snooping  ?
Command: show mld_snooping
Next possible completions:
{}                  forwarding          group               mrouter_ports
multicast_vlan      multicast_vlan_group
multicast_vlan_group_profile            rate_limit          static_group
statistic           vlan                vlanid
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:13
Это понятно. Но, скажем, если в DGS-3200 телнетом запрашивать show igmp_ group, то свитч пытается показывать данные постранично. Этого как-то можно избежать, если данные нужно получать в скрипте?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:46
disable clipaging
Через snmp получать данную информацию было бы конечно лучше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 16:51
Можно и по SNMP получать:
DGS-3200_IGMP_Snooping.jpg [ 66.06 KiB | Просмотров: 3285 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:36
В прошивке 1.50.B036 ещё нет OID 1.3.6.1.4.1.171.11.70.8.2.11.11. Это в 2.x появится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:04
Что это за OID? На скриншоте совсем другой, не забудьте сделать поправку на модель DGS-3200-24 (swL2MgmtMIB имеет OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.101.3.2). Пример приведен для модели DGS-3200-16.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 14:50
А на DGS-3200-10 - 1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2?
Спасибо, работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:17
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: xovataj129 и гости: 15
