Текущее время: Вт июн 30, 2026 21:11
 Заголовок сообщения: Создание dhcp сервера
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:12
Добрый день!
Стоит задача - создать dhcp сервер на коммутаторе DGS-3627G.
Имеется сеть вида 1.1.1.1/29, имеется vlan 10.
Схема такая - DGS-3627G(port1)===>DES-3200-26(port25)===>PC(port 1 DES-3200-26)
Задача - сделать так, чтобы люди с 3200-26 ТОЛЬКО с 1 порта получали по dhcp ip из пула 1.1.1.1/29
Каким образом можно это реализовать? Каким образом привязать dhcp к уже созданному интерфесу?
 Заголовок сообщения: Re: Создание dhcp сервера
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:00
На коммутаторе этого сделать будет нереально.
Нужен отдельный DHCP сервер, умеющий Option 82, например ISC-DHCPd
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:40
Интересно, а зачем тогда вообще функция dhcp server? Чтобы все получали ip от коммутатора? Либо всё, либо ничего? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 15:07
Функционал DHCP сервера на коммутаторах ограничен. Нужен полноценный DHCP сервер - поднимайте отдельный, как посоветовал terrible
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 18:30
Хорошо. Тогда возможно ли использовать dhcp сервер следующим образом:
DGS-3627G(1 port)===>DGS-3200-10(9 port)====>pc(1 port 3200-26)
Я задаю на dgs-3200-10 свой dhcp пул и включаю функцию dhcp server. Делаю это так:
enable dhcp_server
create dhcp pool dhcp_test
config dhcp pool network_addr dhcp_test 1.1.1.1/29
config dhcp pool dns_server_address dhcp_test 2.2.2.2 3.3.3.3
config dhcp pool netbios_node_type dhcp_test broadcast
config dhcp pool default_router dhcp_test 1.1.1.1 - это имеется ввиду адрес dhcp server или адрес интрефейса на 3627?
На 3627 у меня есть сам интерфейс с вланом 10. Этот влан я прокидываю до dgs-3200-10 и на все порты, кроме прихода, раскидываю untag-ом.
Моя задача - чтобы юзеры с 3200-10 получали ип из пула 1.1.1.1/29, при этом ходили дальше на 3627 и оттуда маршрутизировались во внешнюю сеть.
Только что-то ничего не работает :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 08:53
Или другой вопрос: что умеет делать DHCP_server на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:49
DHCP сервер должен выдавать ip адреса и адрес шлюза хостам вместе с дополнительной информацией, например, адресом DNS сервера и пр.
По поводу вашей ситуации - перезапустите dhcp server командами
disable dhcp_server
enable dhcp_server
Тонкость в том, что если сначала включить dhcp server на коммутаторе а потом произвести его настройки - они не вступят в силу до тех пор, пока вы его не перезапустите.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:11
Выключил-включил.
Мак всё равно не ложится на интерфейс 3627.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:17
Какой ip адрес у интерфейса vlan10 на DGS-3627? Должен быть 1.1.1.1/29. Почему вы не хотите поднять dhcp сервер именно на нем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:21
1.1.1.1/29 - так и есть. Потому что на 3627 включен dhcp_relay. При включенному relay включить dhcp_server нельзя :)
DHCP Server can not be enable when DHCP relay enable!
Отключить dhcp_relay нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:06
Должно работать.
Если статический ip прописываете хосту (ну например 1.1.1.2) - пинг до DGS-3627 есть? И вы так и не написали - ip адрес то получается по dhcp или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:00
На 3627 создан интерфейс 1.1.1.1/29 с vlan 10.
Из этого пула должны выделятся ip по dhcp с коммутатора, с DGS-3200-10. Если вбить статику на PC, то всё будет работать, что очевидно. Моя задача, чтобы ip выдавались по dhcp из пула по dhcp, чтобы не надо было абоненту вбивать ip руками
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:03
У меня на стенде схема работает.
На DGS-3627 создан ipif, на DGS-3200 создан пул, из него пользователи DGS-3200 получают ip адрес и легко и непринужденно пингуют интерфейс DGS-3627.
Присылайте конфиги с обоих коммутаторов с описанием схемы подключения, куда какими портами подключены и т.п.
