Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 07:19
В логах роутера в этот момент что-нибудь есть? Можете выложить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:18
Смотрел логи.. ничего нет... попозже выложу(
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:50
А что пишет в статистике сама Cisco AnyConnect VPN?
Как определяешь, что соединился с корпоративной сетью?
Не знаю, на каком протоколе реализована Cisco AnyConnect VPN, скорее всего, IPSec(который плохо работает через NAT), поэтому, думаю, что соединения не происходит. И в этом причина, что не работает RDP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:22
Erick! писал(а):
Да какие блин выдумки??? Вот комп в Домене.. На него права пользователя... комп сидит за проксей... админы дают доступ на рабочий комп с домашнего через Cisco AnyConnect VPN !! Политика безопасности!!! С любого компа и провайдера при установке Cisco AnyConnect VPN с корп. портала, достукивался и работал без проблем, пока не столкнулся с этим говнодлинком!!! почему-то через остальных производетелей работает.. напрямую без роутера через провайдера работает.. а через говнодлинк не работает!!!! Cisco AnyConnect VPN подключается и все! Дальше этого дело не идет!!! Уже пробовали разные (из одной партии правда)... это как с adsl модемами 2640u через которые не работает NFS и производителю и теххподдержке положить с большой горочки!!!
Теперь понятно, надо было сразу все это описать.
Удаленный компьютер должен пинговаться, если нет, значит, проблема с маршрутами в Windows. И еще, в вашей ситуации пробрасывать порт 3389 не нужно.
Вот приблизительно похожая ситуация:
http://forum.oszone.net/thread-171494.html
Трассировку сделайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:56
Вот прямо так просто?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:10
Так в самом клиенте окошко информационное.. какой айпишник выдало, отосланные и принятые байты... Cisco AnyConnect VPN ходит через 4500 порт.
Кристально чисто( Хоть бы матюкнулся..
Ситуация похожа. Ответов нет там(((
Да понятно что порт необходимо было бы пробрасывать, если бы мне из внешней сетки внутрь надо было пробиться.. но тут уже идешь на любые танцы с бубном))
Трассы:
1. Это напрямую комп подключен в свич..
Трассировка маршрута к dst-04100.ug.local [10.54.0.99]
с максимальным числом прыжков 30:
1 19 ms 19 ms 41 ms 10.50.16.2
2 19 ms 19 ms 29 ms 10.51.0.1
3 35 ms 34 ms 34 ms 10.51.0.26
4 57 ms * 41 ms dst-04100.ug.local [10.54.0.99]
Трассировка завершена.
2. Через Длинк.
Трассировка маршрута к 10.54.0.99 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
и до 30го хопа..
3. Тплинк
1 20 ms 21 ms 17 ms 10.50.16.2
2 20 ms 19 ms 19 ms 10.51.0.1
3 34 ms 35 ms 34 ms 10.51.0.26
4 31 ms 31 ms 33 ms dst-04100.ug.local [10.54.0.99]
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 15:21
Маршруты на компе..
1. Включение через DIR-300. Cisco VPN отключен.
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x40003 ...00 15 b7 ae 5b 63 ...... Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection - Packet Sched
uler Miniport
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.254.0 192.168.1.100 192.168.1.100 20
192.168.1.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.100 192.168.1.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
2. Включение через DIR-300. Cisco VPN включен.
Список интерфейсов
uler Miniport
0x210002 ...00 05 9a 3c 7a 00 ...... Cisco AnyConnect VPN Virtual Miniport Adapter for Win
dows - Packet Scheduler Miniport
Активные маршруты:
10.32.0.0 255.240.0.0 10.50.19.218 10.50.19.218 1
10.48.0.0 255.248.0.0 10.50.19.218 10.50.19.218 1
10.50.19.0 255.255.255.0 10.50.19.218 10.50.19.218 1
10.50.19.218 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.56.0.0 255.248.0.0 10.50.19.218 10.50.19.218 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.50.19.218 10.50.19.218 1
78.111.215.164 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.100 1
192.168.0.0 255.255.254.0 10.50.19.1 10.50.19.218 1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.50.19.218 10.50.19.218 1
192.168.1.1 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 1
195.248.191.76 255.255.255.255 10.50.19.218 10.50.19.218 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.50.19.218 10.50.19.218 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.50.19.218 10.50.19.218 1
Отсутствует
3. Включение напрямую в свич. Cisco VPN отключен.
Список интерфейсов
uler Miniport
0x230002 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 93.178.199.216 93.178.199.216 1
89.105.254.2 255.255.255.255 93.178.199.216 93.178.199.216 1
93.178.199.216 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
93.255.255.255 255.255.255.255 93.178.199.216 93.178.199.216 50
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.90.104 169.254.90.104 20
169.254.90.104 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.90.104 169.254.90.104 20
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.90.104 169.254.90.104 20
224.0.0.0 240.0.0.0 93.178.199.216 93.178.199.216 1
255.255.255.255 255.255.255.255 93.178.199.216 93.178.199.216 1
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.90.104 169.254.90.104 1
Основной шлюз: 93.178.199.216
Отсутствует
4. Включение напрямую в свич. Cisco VPN включен.
Список интерфейсов
uler Miniport
0x230005 ...00 05 9a 3c 7a 00 ...... Cisco AnyConnect VPN Virtual Miniport Adapter for Win
Активные маршруты:
10.32.0.0 255.240.0.0 10.50.19.217 10.50.19.217 1
10.48.0.0 255.248.0.0 10.50.19.217 10.50.19.217 1
10.50.19.0 255.255.255.0 10.50.19.217 10.50.19.217 1
10.50.19.217 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.56.0.0 255.248.0.0 10.50.19.217 10.50.19.217 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.50.19.217 10.50.19.217 1
78.111.215.164 255.255.255.255 93.178.199.216 93.178.199.216 1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.50.19.217 10.50.19.217 1
195.248.191.76 255.255.255.255 10.50.19.217 10.50.19.217 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.50.19.217 10.50.19.217 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.50.19.217 10.50.19.217 1
Отсутствует
The best regards!
Erick!
