Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:54
clones писал(а):
Erick! писал(а):
clones писал(а):
Какой еще RDP, если на компьютере поднят VPN. Трафик должен завернуться в туннель. Роутер здесь не причем.
Вообще-то стандартный "Удаленный доступ" работает через RDP... Если роутер тут не при чем.. тогда почему через Тплинк работает с коробки, напрямую в комп работает тоже, а вот через ДИР300 не работает???
Смотрите маршрутизацию на компьютере, изучайте, что такое VPN
http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
Почему тогда через Тплинк работает? и напрямую работает?? Что меняется при подключении??? Тплинк точно также по DHCP DHCP DHCP DHCP ВРСЗ раздает те же 192.168,х,х!!!! Почему при поднятии ПППоЕ с компьютера все работает???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:55
clones писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
Туннель вообще нафиг не нужен.
Самое интересное, что он хочет трафик завернуть в туннель.
Самое интересно что заворачивается! Но только не через 300 длинк!!!!
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:06
Какова цель: достучаться к компу по RDP или упрямо пытаться сделать это через ненужный туннель через длинк?
Возможно, длинк не умеет туннель через NAT либо туннель в туннеле.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:12
Возможно, длинк не умеет туннель через NAT либо туннель в туннели.
Достучаться к компу во внешней сети, который находится в домене!
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:16
Юзай TeamViewer.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:18
Vadim_Sh писал(а):
Юзай TeamViewer.
Прав админских нет! Единственный легальный способ, это стандартный удаленный способ винды!
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:19
VPN туннель поднимается? И вообще, вы пользуетесь интернет сервисом?
Тогда попробуйте этот:
http://lan2lan.ru/
Гарантировано работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:24
http://lan2lan.ru/
- Установить клиентскую программу LAN2LAN из личного кабинета, или создать подключения, в соответствии с выбранными параметрами, на каждом компьютере, подключаемом к LAN2LAN компьютере вручную.
Опять же упираемся в админские права...
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:26
http://lan2lan.ru/
Программу их не нужно устанавливать, можно пользовать стандартное виндовое VPN-подключение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:33
clones писал(а):
http://lan2lan.ru/
Так на сеть ведь тоже права нужны...
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:36
Чтобы настроить VPN-соединение, повешение прав не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:45
странно.. тут даже изменить айпишник на сетевой нет прав, а для впн не нужны???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:52
Я так и не понял, на какой машине поднят сервер VPN?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 20:57
Нет, не нужны, вы будете спорить, не разобравшись в элементарном, прежде чем пробовать настроить? Теперь всё ясно и понятно. Дальше смысла нет продолжать.
Одни выдумки.
Vadim_Sh это скорее всего бесполезно. Он работает с правами обычного пользователя. Также не совсем понятно почему он ограничен в правах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:14
Да какие блин выдумки??? Вот комп в Домене.. На него права пользователя... комп сидит за проксей... админы дают доступ на рабочий комп с домашнего через Cisco AnyConnect VPN !! Политика безопасности!!! С любого компа и провайдера при установке Cisco AnyConnect VPN с корп. портала, достукивался и работал без проблем, пока не столкнулся с этим говнодлинком!!! почему-то через остальных производетелей работает.. напрямую без роутера через провайдера работает.. а через говнодлинк не работает!!!! Cisco AnyConnect VPN подключается и все! Дальше этого дело не идет!!! Уже пробовали разные (из одной партии правда)... это как с adsl модемами 2640u через которые не работает NFS и производителю и теххподдержке положить с большой горочки!!!
The best regards!
Erick!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
