Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 permit_ip_pool
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 18:32
Denis Evgraphov писал(а):
Опишите, пожалуйста, задачу более подробно с указанием того, как Permit IP Pool поможет ее решить.
на всех портах адресбиндинг модэ стрикт
рабочие адреса 172.х.х.х
незарегистрированные 10.х.х.х
зарегестрированые привязаны на порту, и доступ имеют строго по связке мак+ip+порт
поскольку незарегистрированные к маку не привязаны они могут меняться, и доступа воооообще никакого нет.
поэтому добавляем пул адресов на все порты.
тогда с незарегестрированного получаем доступ на сайт для регистрации и регистрируем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:50
О какой регистрации идет речь? Зачем клиенту менять себе IP адрес, регистрироваться и затем снова менять себе IP адрес?
Не легче ли DHCP Snooping использовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 03:58
это новый клиент, неужели сразу не ясно, у которого ещё не было регистрации никогда, и ему надо её как то получить, чтобы работать, для этого раздаётся сетка общая ограниченного доступа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 09:33
Нужно делать авторизацию на основе DHCP Snooping, если у Вас адрес выдается клиенту по DHCP, а не такую заплатку использовать. Для DES-3200 сейчас очень много запросов, если и этот функционал запросить, то скоро его все равно не реализуют.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 15:53
если имеется ввиду опция 82, да используется, но включение привязок срабатывает после регистрации, а если клиент сменил рабочее место/квартиру/локацию, то привязка автоматически не переедит. следовательно порт незащищён.
имеея возможность добавления пула для нерегистрированных адресов, мы можем выставить mode strict на всех портах изначально, и закрыть случайных эмигрантов.
p.s. подскажите где умолять, чтобы данный запрос добавили?! функционал то сам по себе пустяковый.
время не имеет значения (с)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:19
Если клиент сменил адрес, по которому ему предоставляется услуга, то он не уведомляет Вас о этом?
Не вижу целесообразности использовать именно Permit IP Pool, если клиенту можно выдать IP по DHCP без привязки к Option 82 из другого пула, нежели для авторизованных абонентов.
P.S. Необходимость добавления функционала Вы можете обсудить в региональном офисе D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:34
пул и так другой.
без привязки к опции 82? имеете ввиду gvrp?
не совсем понял.
привязка как раз делается по информации опции 82,
но если привязка устарела и на порту новый клиент, привязка действительна для старого, а доступ новый клиент для регистрации получить не может, тажа проблема и с регистрацией просто новой сетевой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:37
Wariator писал(а):
пул и так другой.
не совсем понял.
Если у Вас итак два разных пула, выдаваемых по DHCP, то почему Вам не поможет DHCP Snooping?
А новый клиент почему не может получить IP по DHCP и что изменится, если на этом этапе будет работать Permit IP Pool?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:58
помогает. не хватает permit ip pool для работы всех портов в режиме strict
может получить, и получает, но доступа ни на какие ресурсы у клиента нет. поскольку в режиме strict клиент на порту сразу блокируется. функционал permit ip pool позволяет добавить необходимый диапазон ip адресов обходя режим strict.
пример с des-3526
Command: show address_binding permit_ip_pool
Start IP End IP Ports
10.10.0.0 10.10.255.255 1-26
169.254.0.0 169.254.255.255 1-26
Total entries : 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 14:28
Если на коммутаторе есть связка для клиента, созданная функционалом DHCP Snooping, то он должен работать вне зависимости от того loose или strict режим у Вас используется. Какая прошивка у Вас используется на коммутаторах? Вы прошивки 1.52 пробовали, в которых реализован IMPB версии 3.8?
P.S. IP адреса из подсети 169.254.0.0 берет себе сама OC в случае, если клиент не смог получить адрес по DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:45
вы меня не слушаете, либо утеряли суть темы.
поэтому подсеть 169.254.0.0 и добавлена в permit ip pool на 3526, потому что для перезапроса ip нужен либо zero ip либо адрес из пула и именно поэтому добавлен ещё один пул 10.10.0.0, чтобы можно было выйти со свитча клиенту не имея привязки как раз для регистрации! и да! 1.52 пробовали. на них в отличии от 3526 можно перезапросить ip с подсети 169,254,0,0
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:57
На самом деле я к этому и веду: так значит прошивка 1.52 решает описанную Вами проблему?!
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 13:16
нет, мне нужно добавить диапозон 10.10.х.х, а пермит пула нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 12:13
Суммируя Ваши ответы получается, что на прошивке 1.52 не понятна цель использования Permit IP Pool.
На старой прошивке загвоздка в том, что клиент получает нужный IP, но доступа у него нет:
на новой прошивке:
Клиент может получить IP, значит при использовании DHCP Snooping для него создается связка на коммутаторе и Permit IP Pool ему уже не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 04:17
dhcp snooping нет, не используется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
