Текущее время: Пн авг 31, 2026 11:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: 3526 и RPC Portmapper Filtering Setting
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:00
после обновления ПО на R 6.10B25 Появилась новая Функция в Security Management => Filter => RPC Portmapper Filtering Setting
Разъясните пожалуйста,что это такое и с чем это едят.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 и RPC Portmapper Filtering Setting
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:23
Так как R6.1 прошивка не является релизной версией, то документацией по ней, к сожалению, нет.
Я запросил информацию по этому функционалу и сообщу в этой теме по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:34
Спасибо.Жду
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:49
The RPC portmapper service listens on a static port (TCP or UDP port 135). It converts the RPC program numbers into TCP/IP (or UDP/IP) protocol port numbers.
Some Microsoft applications and services such as Outlook, Exchange, and the Messenger Service also use this service and listen on both TCP and UDP port 135 for endpoint mapping / communications. For management and security concerns, the purpose of this feature (filter of RPC_portmapper) is to filter the TCP/UDP port 135 for prohibition of some unwanted services.
Вот пример настройки данного функционала:
DES-3526:admin#config filter RPC_portmapper 1 state enable
Command: config filter RPC_portmapper 1 state enable
Success.
DES-3526:admin#show filter RPC_portmapper
Command: show filter RPC_portmapper
Enabled ports: 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:45
Ясненько,спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 17:06
Не за что. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 21
