Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:13
На стенде проблемы не могу подтвердить, функционал работает. Вы прошивку 5.10.B022 используете?
P.S. Вышестоящий свитч говорит о наличии несанкционированного DHCP сервера именно за портом, на котором находится DES-1210-28?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:01
Да прошивка такая, и второе утверждение верно.
Command: show dhcp_server screening
DHCP server screening :
Port  Admin state
1     enabled
2     enabled
3     enabled
4     enabled
5     enabled
6     enabled
7     enabled
8     enabled
9     enabled
10    enabled
11    enabled
12    enabled
13    enabled
14    enabled
15    enabled
16    enabled
17    enabled
18    enabled
19    enabled
20    enabled
21    enabled
22    enabled
23    enabled
24    enabled
25    enabled
26    disabled UPLINK PORT DHCP SERVER а так же порт DES3028 на котором включен Screening
27    enabled
28    enabled
Это помоему все настройки что нужны для предотвращения нелегального DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 16:53
Приведите, пожалуйста настройки DES-3028 в плане DHCP Server Screening и его сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 17:39
Enabled ports: 1-24,27-28
Filter DHCP Server Trap & Log State: Enabled
Illegal_Server_Log_Suppress_Duration : 30 Minutes
2011-10-03 13:40:15 Detected untrusted DHCP server(IP: 192.168.72.41, Port: 27)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:52
Пришлите мне, пожалуйста, на почту конфигурацию DES-1210-28 с указанием его IP адреса, управляющего влана и порта на котором он прописан, а также пары Username/Password.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 14:20
Отпраил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:00
С Вашей конфигурацией я также не вижу, чтобы клиент мог получить IP от сервера, находящегося за портом, на котором настроен функционал DHCP Server Screening. У Вас случаем петли не возникает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:40
Петли исключены, это два аплинк порта, с других сторон включены loop detect. Да и в логах присутствует айпи адрес инородный, будь мак адрес известен то я бы нашёл владельца.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:30
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурация с коммутатора еще раз, только на этот раз не удаляйте никаких вланов и укажите какой их них управляющий. Может в этом и кроется проблема, так как пока на стенде описанная Вами ситуация не подтверждается.
