Текущее время: Пт авг 28, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:45
На предприятии имеется 2 корпуса (главный, 1-ый корпус) у каждого своя сеть и свой провайдер, приняли решение отказаться от провайдера 1 корпуса и сидеть через главный. Я так понял что нужно сделать влан чтобы сохранить подсети, но в этом особо пока не разбираюсь не могли бы помочь или указать где почитать про настройку. Система такая: в главном корпусе подсеть 172.16.0.0/21 шлюз 172.16.0.1; в 1-ом корпусе 192.168.137.0/24 шлюз 192.168.137.1
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:56
ничего не понял. Обычно с помощью виланов разделяют сети, а не объединяют.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:01
) наверно немного неясно обьяснил мне нужно чтоб сеть 192.168.137.0/24 работала через шлюз 172.16.0.1
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:25
Это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:19
Разве несколько подсетей не могут сидеть через 1 сервер-шлюз?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:37
Вам нужно L3 устройство.
Хосты сети 192.168.137.0/24 никогда не попадут на шлюз 172.16.0.1 если у вас не будет железки, которая сможет отмаршрутизировать трафик между подсетями.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:07
А что представляет из себя "шлюз по умолчанию" 192.168.137.1? железка или ПК на базе ОС win/nix? или это шлюз провайдера?
Короче я клоню к тому у Вас есть "два" варианта:
1)перевести ПК на адресацию подсети 172.16.0.0/21
В этом случае Вы получите не только выход в Инет корпуса1 через шлюз корпуса2, но и ПК обоих корпусов будут видеть друг друга.
2)настроить NAT на железке/ПК 192.168.137.1.
Во этом случае Вы получите выход в Инет корпуса1 через шлюз корпуса2, но и ПК из корпуса2 "не смогут" видеть (надо будет пробрасывать порты) ПК корпуса1. Это так сказать самый простой вариант, если нужно тупо раздать Инет корпусу1.
Если осилите маршрутизацию, то можно все сделать "правильнее" (но имхо можно обойтись и первыми двумя вариантами).
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
