Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:24
 Заголовок сообщения: Просвитите по поводу GVRP и VLAN Trunk
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:49
Проясните про gvrp. Я так понял что если в настройках VLAN'а стоит Advertisement - Enabled то информация об этом влане будет анонсироваться во все порты на которых включен grvp.
Вот тут и вопрос, есть у меня влан к примеру 1024 он на портах 5,7 есть два резервных линк по RSTP порты 20,21.
включаю анонс
config vlan vlanid 1024 advertisement enable
И вижу что этот влан есть в других направлениях там где мне не надо. Возможно сделать так чтобы анонсы уходили только в определенный порты 20,21. При этом gvrp включено на многих портах и там анонсируются другие вланы.
2) Чем отличается VLAN Trunk от GVRP. Должно ли быть включено GVRP для VLAN Trunk ? И смотрю что на DES-3200 тоже есть VLAN Trunk, а вот в DES-3526 нет, значит если в цепочке есть DES-3526 то использовать VLAN Trunk - нельзя?
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
 Заголовок сообщения: Re: Просвитите по поводу GVRP и VLAN Trunk
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:27
1) GVRP в таком случае нужно будет включить только на 20 и 21 портах.
2) VLAN Trunk просто создает на указанном порту все 4к вланов, поэтому дополнительно настраивать что-то еще вроде GVRP для работы VLAN Trunk не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 05:46
Maksel, а зачем вообще "не светить влан"? Вы же их как taged "светите", достаточно просто лишние делать на 20,21 портах как forbiden и все - никто в ваши вланы не пролезет. кстати по дефолту по моему вланы именно как forbiden создаются.
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:50
После создания влана по дефолту в него все порты входят как Not Member.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
