Текущее время: Пт авг 28, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Настройка vlan и gvrp
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:31
Разбираюсь с vlan и dlink, как-то ручками уже устал набивать vlan.
Server --- Des3028 -------------- Des3200
Создаю на server vlan, включаю на des3028 gvrp
config gvrp 2,28 state enable ingress_checking disable
на des-3200 включаю gvrp enable
но vlan не вижу.
Вопрос вот в чем: достаточно ли в такой связки gvrp на 3028 или их там надо ручками создавать, то есть хочу чтобы vlan создавались на PC
 Заголовок сообщения: Re: Настройка vlan и gvrp
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:44
А Вы уверены, что сервер анонсирует вилан по GVRP?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:50
Поставил на сервере gvrpcd, в конфиге прописал слушать интерфейс на котором сидят vlan
root 14139 0.0 0.0 1764 460 ? S 14:36 0:00 /usr/sbin/gvrpcd -d -i eth1 -p /var/run/gvrpcd-eth1.pid -v
вижу вот это.
теперь не пойму, как в обще смотреть пришли на свичь какие-то vlan или нет, и какие надо с ним делать манипуляции
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:57
на коммутаторе sh vlan что показывает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 18:03
vlan которые присутствуют только на eth1 сервера в списке коммутатора через sh vlan нету.
DES-3028:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
1       1010    Disabled        Disabled         All Frames
2       1010    Enabled         Disabled         All Frames
3       1       Disabled        Disabled         All Frames
4       1       Disabled        Disabled         All Frames
5       1       Disabled        Disabled         All Frames
6       1       Disabled        Disabled         All Frames
7       1       Disabled        Disabled         All Frames
8       1       Disabled        Disabled         All Frames
9       1       Disabled        Disabled         All Frames
10      1       Disabled        Disabled         All Frames
11      1       Disabled        Disabled         All Frames
12      1       Disabled        Disabled         All Frames
13      1010    Disabled        Disabled         All Frames
14      1010    Disabled        Disabled         All Frames
15      1       Disabled        Disabled         All Frames
16      1       Disabled        Disabled         All Frames
17      1       Disabled        Disabled         All Frames
18      1       Disabled        Disabled         All Frames
19      1       Disabled        Disabled         All Frames
20      1       Disabled        Disabled         All Frames
21      1       Disabled        Disabled         All Frames
22      1       Disabled        Disabled         All Frames
23      1010    Disabled        Disabled         All Frames
24      1       Disabled        Disabled         All Frames
25      1       Disabled        Disabled         All Frames
26      1       Disabled        Disabled         All Frames
27      1010    Disabled        Disabled         All Frames
28      1       Enabled         Disabled         All Frames
Total Entries  : 28
DES-3028:4#
это что касается gvrp
[root@gw ~]# ifconfig eth1.901
eth1.901  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:21:AF:E5:6D
          inet addr:192.168.16.1  Bcast:192.168.16.127  Mask:255.255.255.128
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:417 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:19114 (18.6 KiB)
[root@gw ~]#
это интерфейс с сервера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 09:28
Command: show gvrp
Почему disabled? Сделайте enable gvrp
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:13
VID             : 902         VLAN Name       :
VLAN Type       : Dynamic     Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 28
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
извините, туплю. спасибо. вы шикарны.
работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 13:11
ай, теперь пытаюсь дальше это дело домучить.
show vlan
VID             : 701         VLAN Name       :
Member Ports    : 1
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 1
Forbidden Ports        :
хочу так:
DES-3200-26:4#
DES-3200-26:4#config vlan vlanid 701 add tagged 2
Command: config vlan vlanid 701 add tagged 2
 The VID 701 does not exist!
Fail!
DES-3200-26:4#
разве так нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:49
Сначала создайте этот влан статически на коммутаторе, а потом уже редактируйте.
