Текущее время: Ср апр 22, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DNS 323 и права доступа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:16
Есть DNS-323 с прошивкой 1,9, RAID 1, если важно.
Структура диска такова:
\Volume_1
Papka1
Archive
Есть пользователи:
- AllUser
- Master
Нужно разграничить доступ пользователей, так, что бы
Master имел полный доступ ко всем папкам, а AllUser, только в папку Photo, в другие же, даже не было возможности просмотра содержимого.
Проблема в том, что если я, в веб-интерфейсе, даю ограничения для AllUser только чтение папки Photo, то он её видит, но при попытке зайти в неё пишет "нет доступа к \\Volume_1\Photo. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса.
Не найден сетевой путь."
Но, если я даю этому пользователю права на просмотр папки Volume_1, то он может спокойно смотреть все папки.
Можно ли как-нибудь сделать доступ только к одной папке?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 323 и права доступа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:56
AllUser подразумеваете все пользователи или это конкретно созданный так называется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:35
AllUser- отдельно созданный пользователь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:51
Попробуте так:
На Volume_1 ставите доступ только для пользователя Master.
На папку Photo ставите доступ All account. (т.е. для всех пользоватей)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:54
Так в том то и дело, что как только не даю прямым текстом доступ к верхней папке(Volume_1), автоматически, мне и не попасть в более нижнюю. Даже если я даю полный доступ к ней (Photo).
Больше скажу, пользователь Master перестаёт иметь доступ в папку Photo!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:13
Сделайте как на скриншоте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:19
Именно так и сделано.
Но, при попытке войти в \\Nasdlink\Photo под любым пользователем, он говорит, что отсутствуют права.
При этом, master может войти в \\Nasdlink\Volume_1\ФотоВидео, для других пользователей- фихх.
PS: Папка \\Nasdlink\Photo создаётся, когда устанавливаешь отдельный доступ к папке \\Nasdlink\Volume_1\Photo
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 09:22
Пришлите скриншот настроек накопителя (аналогичный моему) и скриншот отображения расшаренных папок.
На скриншоте, который я вам привел все работает корректно, так как должно. Все юзеры имею доступ к папке фото, но не имеют доступ к другим папкам. Мастер имеет доступ ко всему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:11
Спасибо.
Решил при помощи форматирования винтов...
Более изящно не получилось. До этого перепрошивал, презадавал все права- результат был нулевым.
Видимо была какая-то хрень с файловой системой была...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:01
Доброго времени суток. Дабы не создавать одноимённую тему, спрошу тут. Имею DNS-323 (FW 1.05).
Создан один пользователь, создано 2е папки. Одна полный доступ для всех, вторая чтение для всех, запись/чтение для этого пользователя. Если из МС Офис Ворд или Эксель "гость" сохранит документ напрямую из приложения в папку с общим доступом, то при попытке открыть его с компьютера, зашедшего под созданной учёткой "пользователя", получим в ответ сообщение с отсутствием прав на открытие. Если "гость" сохранить документ сначала на комп к себе, а потом через проводник скопирует его в папку с общим доступом, "пользователь" без проблем открывает этот документ. И "гости" без проблем могут открывать документы, сохранённые напрямую из "Офиса".
"Oplocks" - "no" для общей папки. Есть варианты решения проблемы? :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:19
Для начала рекомендую обновить прошивку. У вас далеко не последняя версия.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-323/Fir ... 1_FW_v1_10
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 01:12
По поводу прошивки. За день до написания первого поста, ставил 1.09 прошивку. И почему-то не смог зайти в расшареную общую папку под "гостем". В персональную, по логину и паролю доступ был. Т.к. данный девайс используется активно, времени разбираться с ситуацией не было и откатился обратно. Это был "глюк" или так и задумано? Правда прошивку ставил эту ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns323/F ... fw_109.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 09:56
Обновился. Помогло. Спасибо.
