Текущее время: Пт авг 21, 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:46
Использую 7111s для перенаправления входящих с sip id (Sipnet) на pstn. Шлюз за NAT, порты раскрыты только на сипнет. Осталось закрыться от звонков с других sip id (за исключением своего), но возможности создания "белого" или "черного" списка у сипнета нет :(
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на данном шлюзе настроить хоть какую авторизацию (наподобие PIN) при входящем с VoIP?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:14
Нет, только caller filter.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 16:35
Подскажите, пожалуйста. Какие переменные отвечают за добавление префикса при вызове через PSTN? Нужно добавить паузу после 8. Линия pulse.
В digit map правила добавляю, а они не работают.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 16:45
Вы добавляете их в PSTN Dial Out?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:37
Вот мой digit map:
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:14
Вопрос по типу соедининеня точка-точка.
Стоят 2 7111, на одном конце статика (adsl), на другом динамика (dyndns.org) (adsl), провайдер один и тот же, а вот звонки не проходят. Пробовал включать STUN клиент - там где статика - Симметричный нат, где динамика - Full Cone Nat, пробовал помещать оба шлюза в DMZ на роутерах, подключать напрямую и поднимать PPPoE с них, а роутеры использовать мостом - все равно нет соединения между шлюзами. Хотя компы из обеих сеток пингуются, веб интерфейс обоих шлюзов доступен отовсюду. Что может быть не так, и как это исправить?
p.s. Да, пробовали вариант - шлюз где статика (adsl) + шлюз у другого провайдера (по ethernet) напрямую - все работает! Я так понимаю что то с натами где то в одном месте или в обоих?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:00
to maximko: после 8 ставьте три ,,,
to Лебедев: Выложите логи со шлюзов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:24
dkuznets писал(а):
с FXS позвонить на внутренний номер 3сх, то при поднятии трубки сбрасывается вызов. Тоже самое, если вызов приходит с FXO. Т.е. любой вызов с шлюза на 3сх разрывается
Проблема решена, если так можно сказать... Заливкой старой прошивки 1.2.38.54_0.10.47.1(0416104312).
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:51
А как вы его обновили , у меня стоит версия 1,00 я не могу ни какую залить
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:41
Спасибо, по логам сам разобрался, сделал, все работает.
Вопрос: Есть 2 объекта - А и Б, на объекте Б есть выход на ТФОП, все входящие звонки с которой отправляются на шлюз на объекте А (через Hot Line и задержку в 5 сек для набора внутренних номеров). Там разумеется звонок приходит на FXS. А как сделать так, чтобы с объекта А можно было выходить на ТФОП объекта Б (то есть звонить на FXO) и в тоже время на FXS (то есть на сам объект Б), можно также через набор доп номера, либо просто, подняв трубку на А и попав на FXO Б.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 13:09
Убрать hot line и прописать в phone book номер fxs порта.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:36
Как сбросить пароль админской учетки ?
Кнопка reset не помогла, сбросились все настройки, кроме пароля.
Настраивал года полтора назад, забыл пароль :(
Поиск по форуму ничего не дал :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 15:47
С помощью reset. Нажимаете и держите до появления быстрого моргания индикатора reg
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 19:56
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 15:55
кто нибудь пробовал прошить эту железку через FTP или HTTP
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
