Текущее время: Вс сен 20, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: dfl800
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:38
Добрый день!
недавно появилась задача поднять почтовый сервер(внешний). у WAN есть свой постоянный белый IP.
Если я правильно понял то подобные сервер рекоменуется поднимать в DMZ.
Тоесть для правильной работы мне необходим еще один белый IP для почтового сервера в dmz?
Также если у меня будут появлятся другие (внешние сервера), то на каждый мне нужно будет запрашивать у провайдера отдельный белый ip ?
 Заголовок сообщения: Re: dfl800
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:48
Нет. Большинству организаций для работы хватает единственного IP адреса. Главное. чтобы порты, доступные извне были разными. С вами, наверняка, аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:22
DMZ с дополнительными белыми IP - идеальный вариант, но он обычно нужен только очень большим организациям или в сложных конфигурациях
Для небольшого случая достаточно либо отдельного серого DMZ, либо даже держать сервер в LAN - оба этих случая не используют дополнительные адреса, все решается SAT (порт маппингом)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:34
Сегодня получил второй ip.
белый ip адрес для DMZ.
Пытаюсь настроить dmz по мануалу.
Первй сценарий в мануале похож на то что нужно (единственное различие что в дмз - мэйл сервер с веб интерфейсом и необходимо пробросить други порты.)
_ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-800/REV_A/SetupGuides/How_to_configure_SAT(Port_Forwarding)__for_DMZ_server_v2-00.pdf
(подозреваю что в мануале имеется ошибка при пробросе во втором правиле Allow-FTP Action: NAT, возможно должно быть Action: allow?)
Также серверу необходимо проверять(скачивать) различные обновления.
Подскажите какое правило прописать чтобы сервер увидел интернет?
Также пользователи внутри сети должны получать доступ к серверу на локльном адресе (тоесть не через интернеты и белые ip адреса)Как сделать такой проброс?
Прошу ткнуть носом в ман или дать совет.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:44
Есть два белых IP. первый присвоен WAN1, второй для DMZ.
Делаю по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Сканирую снаружи - порты открываются.
С компьютера на который проброшены порты(в DMZ) интернета нет.
Ответы на пинги в логах:
Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule ICMP dmz
172.17.100.10
8.8.8.8
ruleset_drop_packet
drop
после добавления правила
dmz_inet NAT dmz dmznet wan1 all-nets all_services
Интернет появляется, но IP адрес, внешний - адрес WAN1
Нужно сделать чтобы внешний адрес, при запросах из DMZ. был адресом DMZ.
Прошу помощи - заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:48
тут возможно две реализиции/
1. 2 IP на WAN порту
2. На WAN и DMZ свои белые адреса. И тут надо настроить PBR.
А вообще какая общая ваша цель, голубая мечта?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 15:42
Да есть два IP, как раз один для wn и один для сервера в DMZ.
"голубая" мечта в следующем:
Серверное ПО, скрипт запрашивает DNS сервер(не локальный) на предмет имени узла, ответ (A и MX) должен совпадать с записью в hosts файле.
Есть костыли. можно это обойти.
Но по задумке разработчиков сервер должен иметь реальный белый IP интернета.
Это возможно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:01
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 18:26
Делайте transparent mode между wan и dmz, давайте серверу реальный адрес + провайдерский шлюз и разрешайте нужный трафик
