Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 00:39
Доброй ночи, Господа !
Дома стоит DLINK DIR-320 и проблем не знаю.
Коллега по работе попросила дома настроить DLINK DIR-300NRU (на коробке от роутера, на самом роутере упоминаний о том, что это DIR-300NRU, а не обычный DIR-300 ничего не говорится, только в накладной указано : DLINK DIR-300NRU).
Пров : Билайн.
На самом роутере на бумажке :
HW : B2
FW : 2.04
В веб-интерфейсе :
HW : B1
FW : 2.04
192.168.0.1 - роутер.
192.168.0.2 - Eth- интерфейс на ноуте.
192.168.0.3 - WIFI- интерфейс на ноуте.
Настроил WAN : L2TP, прописал логины, пароли, вобщем соединился...
Воткнул в LAN1 кабель и на ноуте прописал 192.168.0.2 со всеми причендалами. (DHCP на роутере вобще отключил.)
Работает...
Кабель ее не устраивает.
Нужно по WIFI !
Прописал на роутере : в Wireless :
1) mixed b/g (к сожалению отдельного g нет, у ноута только b/g, поддержки n нет).
2) Канал Auto (потом менял на 9,11,12...)
3) WPA2/AES/PSK. + ключ.
На ноуте аналогично. IP статика (192.168.0.3)
Соединяется со скрипом... :(
Карта сети на ноуте в Vista32 показывает соединение "Только Локалка". На Интернете жирный крест.
Делаю ping с ноута : ping 192.168.0.1 -t
"Узел 192.168.0.3 не доступен или не определен" (как правильно точно не помню) много раз...
1) Покалдовал с прошивками : ставил 2.06 и 2.05.
2) Позвонил в Билайн (ждал ответа на трубе 40 минут): порекомендовали поиграть с каналами (9, 11, 12), поиграл, сказали что странно что чистого G WIFI нет в настройках роутера. Ну и под конец говорят : возьмите кастом-прошивку с нашего сайта (главное для ревизии B5 не ставьте). Хорошо. Скачал. пытаюсь делать Upload FW на роутере : говорит образ не предназначен для этого устройства.
Говорю Билайну в трубку, ну тогда говорят у Вас не DIR-300NRU а просто DIR-300 и помочь не сможем.
Попробуйте говорят годичной давности взять : взял и поставил 2.05, результат тотже.
Да и еще драйверы WIFI обновил на ноуте...
Теперь вопросы :
1) Можно побороть не ставя кастом-прошивку от БЛ ?
2) Это действительно DIR-300NRU ?
3) В Инет-магаз врядли видимо удастся сдать... 14 дней уже прошло...
А еще вариант какую-то любительскую прошивку поставить : DDRT или как-то так называется...
Что порекомендуете ? Спасибо.
Последний раз редактировалось azsxdcfv00 Пн окт 03, 2011 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 00:50
DIR-300 NRU B5 1.2.94
Не сохраняются настройки :!:
Купил второй роутер такой же и та же проблема
что делать? :?:
Киевский электрик-ремонтник-ламатель
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:07
sergey_ck, у вас как выставлены настройки WiFi? Для того, чтобы режим N работал, нужно выставлять WPA2-PSK и AES. Также, возможно, существует ограничение в драйверах вайфай на компьютере. В этом случае, в зависимости от чипа, полноценный режим N включается твиками реестра либо установкой твикнутых драйверов. А если чип Broadcom, возможно, не поможет ничего...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:15
azsxdcfv00, билайновскую прошивку ни в коем случае не прошивайте. Потом никуда с нее не слезете, она затирает загрузчик с аварийным режимом.
Почему обязательно статический адрес задаете? Попробуйте dhcp все-таки. Хотя у меня и так, и так нормально соединяются все устройства по вайфай. Скачайте на ноут программу inSSIDer, посканируйте окружающий эфир. Выберите наименее занятый канал и задайте его для своей сети.
Если Vista без сервис-паков, поищите на нее патчи на вайфай. Тоже может помочь.
Раз у вас на проводном и беспроводном соединениях на ноуте адреса из одной сети, то, когда подключаете одно соединение, делайте другому "Отключить".
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:16
vovaua, расскажите, как сохраняете настройки. Делаете ли справа вверху страницы операцию "Сохранить"? Если да, попробуйте через другой браузер.
После некоторых перенастроек нужно делать не просто "Сохранить", а "Сохранить и перезагрузить".
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:06
Хм, а возможность вернуть стандартный, загрузчик есть? Аппарат достался мне вместе с тв-приставкой, уже прошитый.
Ревизия B5.
И вопрос: кастомные прошивки на эту ревизию вообще существуют?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:29
Nite2,
"билайновскую прошивку ни в коем случае не прошивайте. Потом никуда с нее не слезете, она затирает загрузчик с аварийным режимом."
Она не ставится.
"Почему обязательно статический адрес задаете? Попробуйте dhcp все-таки. Хотя у меня и так, и так нормально соединяются все устройства по вайфай."
Вначале стоял DHCP включенным. ситуация та же, зеркальная что и без включения оного.
"Скачайте на ноут программу inSSIDer, посканируйте окружающий эфир. Выберите наименее занятый канал и задайте его для своей сети."
Перебрал 9, 11, 12... :evil:
Хорошо, если буду : попробую. Я скептически отношусь, что поможет. (Хотя дома выставлял канал этой прогой)
"Если Vista без сервис-паков, поищите на нее патчи на вайфай. Тоже может помочь."
Vista SP2 уже. Хозяева пытались обновлять : теперь просит активацию, Жмут активировать позднее... :)
"Раз у вас на проводном и беспроводном соединениях на ноуте адреса из одной сети, то, когда подключаете одно соединение, делайте другому "Отключить"."
Так и делал...
nstm0,
"Хм, а возможность вернуть стандартный, загрузчик есть?"
Техподдержка Билайн сразу сказала : на стандартную прошивку переход только через СЦ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:41
Ну на .94 я прошился без проблем, однако отсутствие авар. режима несколько пугает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:15
Если В5, на нем, скорее всего, изначально нет аварийного режима. Очень зря, кстати...
azsxdcfv00, у вас даже пинг роутера не проходит? Это очень странно, попробуйте на вайфай карту ноута драйвера обновить. Если есть антивирус, отключите в нем сетевую компоненту. Знаю, что каспер, скажем, очень мешает, если не вырубить его из списка протоколов, либо нужно сидеть и долго нудно прописывать в нем разрешающие правила.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:44
solnce555 писал(а):
Здравствуйте. У меня следующая проблема: Маршрутизатор DIR-300 NRU B3 не загружается до конца - после включения питание мигает оранжевым и отключается (в т.ч. никакие индикаторы не горят). После "холодного старта" загружается нормально, работает несколько минут и снова полностью отключается! Пробовал менять блок питания от аналогичного устройства - проблема осталась. Искал решение в интернете, ответа не нашел. Подскажите пожалуйста, что делать в данном случае?
p.s.
Стал отключаться "на ровном месте". Ничего с ним не делал. Первый раз даже не обратил внимания. К устройству подключены 2 компьютера и ноутбук по wi-fi.
Отдал в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:05
Nite2,
"у вас даже пинг роутера не проходит? Это очень странно, попробуйте на вайфай карту ноута драйвера обновить. Если есть антивирус, отключите в нем сетевую компоненту. Знаю, что каспер, скажем, очень мешает, если не вырубить его из списка протоколов, либо нужно сидеть и долго нудно прописывать в нем разрешающие правила."
Да, пинг не проходит до роутера.
1) Дрова обновил на wifi ноута (были 2007, стали 2009г.). Ноут eMashines E550 кажется.
2) NOD32 Smart Security и фаерволл Windows на время экспериментов отключались.
К успеху не привело.
Думаю надо usb-wifi-брелок поставить и попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 00:19
Спасибо, делал все с iphone на браузере Сафари, и на ноуте на Опере. На кнопку "Сохранить" не обратил внимание. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 08:51
azsxdcfv00, в настройках сетевых протоколов на ноуте снимите галочку с компоненты ESET NDIS Filter, ежели таковая имеется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:08
Всем привет!
Подскажите на маршрутизаторе Dlink Dir-300N настроить управления траффиком.
Имеется канал 21Мбит интернета, хочу распределить на несколько пользователей, чтобы скорость делилась следующим образом:
21Мбит/кол-во активных пользователей.
то есть если в данный момет имеется 7 активных пользователей, то у каждого будет по 3Мбит, если 3 пользователя, то у каждого по 7Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 16:37
пытаюсь настроить маршрутизатор сам, на всех инструкциях в интернете меню роутера с оранжевым фоном. У меня отличается и цвет (светло голубой) и вид меню, это разница прошивки ? и как сделать мне такое же меню? заранее благодарен.
