Текущее время: Ср авг 26, 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PIM with DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:09
Bigarov Ruslan писал(а):
Да, в моей практике решения Multicast проблем была одна схожая, клиент покупает контент, настроили всё правильно, но каналы в какой-то момент всё равно заикались при просмотре, даже настройка приоритизации не помогла. Оказалось, что проблема была на стороне продавца контента. После её исправления всё стало работать в штатном режиме, т.е. без проблем.
Согласен. Возможно и такое. Тогда вопрос в другой плоскости - если проблема с мультикастом от стороннего поставщика, может ли это сказаться на качестве мультикаста, который заведомо чист и нормален, но влетает в тот же коммутатор?
И еще вопрос. Возможно ли как-то принять от поставщика мультикаст и запустить в свою сеть через PIM, не используя IP-адреса на интерфейсе в сторону поставщика (то есть на порт просто наливается мультикаст)? Что-то мне подсказывает, что нельзя - но мало ли :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:21
1. Нужно проверять настройки в соответствии с информацией из презентации ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip.
2. Нет. Обычно, для этого выделяют подсеть /30.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 16:12
Приведите пример настроек MUlticast-а на коммутаторе доступа для анализа.
Написал в личку и на мейл.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:09
Еще интересный момент. DGS + PIM-SM. Часть мультикаста приходит с других ДГС при помощи PIM-SM, часть наливается прямо со стримеров. Терминируется клиентский ISM VLAN. На клиенте настроен пакет iptv-analyzer. В какой-то момент на клиента происходит потеря по несколько пакетов каждого подписанного канала. В этом время на коммутаторе в логах тихо, загрузка цпу в норме (в районе 15-30%). Однако из всего, что может вызывать подозрения - это увечиление счетчика multicast drop на порту, где наливается мультикаст со стримеров. Полагаю на остальных портах, где приходит мультикаст - тоже, но тут нагляднее. После чего все идет нормально.
Что может вызывать периодический мультикаст дроп в несколько сотен пакетов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:58
Неправильная конфигурация. Вы Мультикаст красите QoS-ом 4 или 5?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:02
К версии о штормах, которую как-то озвучивал Киевский офис. Сейчас пролетел штормик по сети рукотворный - интернетики просели, а мультикаст шел чисто.
К покраске. На данном коммутаторе, который описан в прошлом посте:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 240.0.0.0 udp
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 udp port 1-27 permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
Для остального мультикаста в другом месте таки пока красится в QoS 7 - есть смысл перекрасить в 5? Чем обосновывается такой момент? Кроме того, теряются пакетики и крашенные в 7 и крашенные в 5.
PS: При маршрутизации через PIM - метка QoS остается той же?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:08
Остаётся той же, красить IPTV лучше QoS 4 или 5, 4 если есть VoIP сервис.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:11
Перекрасил в 5. Буду смотреть. Но все же в чем нюанс, если покрашено в 7? Что в итоге вызывает саму проблему - какой механизм?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:15
QoS 7 под управляющий трафик, QoS 6 используется при стекировании, так что для Multicast трафика лучше их не использовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:19
QoS 7 для управляющего трафика - это исходная окраска или же рекомендация для ручной покраски?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:05
Исходная и рекомендованная.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
