Текущее время: Ср авг 26, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: DES-3526 - проблема с dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:21
Необходимо, чтобы на коммутаторе работала опция dhcp_local_relay. Клиент включен в 1 порт, 50 vlan
При включенной опции не проходят dhcp запросы. Сниффер на аплинке показывает, что dhcp-request не проходит
Пробовал только при одной прошивке.
Подскажите, нормальное ли это поведение? Сталкивался ли кто с этим? Можно ли побороть?
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B56
Hardware Version : A4
sh dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List : 50-51
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay vlan vlanid 50-51 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
VID : 50 VLAN Name : test
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1,25-26
Static ports : 1,25-26
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports : 1
Static Tagged ports : 25-26
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports :
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 - проблема с dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:07
Помимо DHCP Local Relay у Вас IMPB или ACL используются на коммутаторе? При отключенном DHCP Local Relay клиентские DHCP пакетики попадают на сервер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 08:28
Всё выключено. Сбрасывал свитч в дефолт и настраивал менеджмент, dhcp_local_relay и вланы нужные. При выключенной функции dhcp_local_relay пакеты пробегают и адрес присваивается.
Вообще подобная проблема решаема? Переводим сеть на IPoE, не хочется менять все Des3526 на Des 3200-28.
Могу прислать конфиг. Может я где-то ошибся
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:39
Пришлите мне на почту конфигурацию с указанием портов подключения клиентов и порта, за которым находится DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:12
Ммм... а если попробовать:
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:27
Схема работает на стенде с Вашей конфигурацией. Жду уточняющих моментов.
cron
