Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 cli manual
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:39
Добрый день!
Где можно найти документацию? Что-бы была охвачена прошивка версии 2.0.
З.Ы.
Собственно хочется узнать, не поменялось что-либо при переходе с прошивки 1.Х?
Собрал на столе стенд : dgs-3627g->dgs-3200-10 (firmware 1.62.B020)->des-3220-28, настроил ism vlan, iptv работает на обоих коммутаторах. При смене прошивки на dgs-3200-10 (конфиг не меняем) на 2.00.B016/B018 отваливается iptv на des-3220-28. На самом dgs-3200-10 при этом iptv работает.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 cli manual
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 15:02
ingress checking отключен?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 08:37
Только на магистральных портах (9,10). Отключил на пользовательских, все равно не помогло.
З.Ы. Нашел еще версию 2.00.B012, на ней тоже не работает. Может концепция поменялась при переходе с версии 1.62 на 2.00 применительно к мультикасту?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 09:49
Приведите пожалуйста настройки мультикаста на обоих 3200.
Мануала пока нет, поскольку не было релиза 2-й версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 11:10
dgs-3200-10:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 457 457
config igmp_snooping multicast_vlan 457 state enable replace_source_ip 10.171.0.65
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add member_port 1-8
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add source_port 9-10
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.239.239.0-239.239.239.255
config limited_multicast_addr ports 1-10 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-10 access permit
config max_mcast_group ports 1-10 max_group 256
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 457 filter_unregistered_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping vlan_name 457 fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping querier vlan_name 457 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 457 state enable aged_out disable expiry_time 260
des-3200-28:
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 8
config max_mcast_group ports 25-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping multicast_vlan 457 replace_source_ip 10.171.0.161
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 457 add source_port 25-28
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name 457 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 457 aged_out disable
config router_ports 457 add 25-28
config router_ports_forbidden 457 add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# FDB
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 03:17
А на сайте http://tsd.dlink.com.tw/ уже лежит DGS-3200_series_FW_2.00.016 и к ней DGS-3200 Series Firmware Release Notes v2.00.016 (For WW).pdf аж с 10 августа. Да и кое-какой мануал уже появился (HW Installation Guide:DGS-3200 Series v2.00 for FW v2.00.016)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 07:24
А кто-нибудь из представителей D-Link'а мне ответит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:49
Попробуйте передавать мультикаст с DGS-3200 на следующий коммутатор как tagged_member_port.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:17
Заработало! Пометил оба магистральных порта как tagged_member_port. Получается tagged_member_port == source_port и собственно настраивать source_port не надо?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 09:16
Рад слышать!
В случае, если на коммутаторе есть tagged_member_port, то лучше им отдавать мультикаст на следующий свитч цепочки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 07:42
В общем из такой конфигурации:
Member(Untagged) Ports : 1-8
Tagged Member Ports :
Source Ports : 9-10
пришлось сделать такую:
Member(Untagged) Ports :1-8
Tagged Member Ports :9-10
Source Ports :
Пока работает.
Тогда не видно смысла в настройке "Source Ports". Может мы о чем-то не знаем с приходом версий 2.0 (в 2.1 в принципе тоже самое).
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:27
Не совсем так. Принимать мультикаст нужно как source, а отдавать на следующий коммутатор как tagged_member_port.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 08:53
Так не получится. Если бы подключение было типа "звезда", то нет проблем. Но так как там "кольцо", то из-за stp возможна ситуация, когда мультикаст будет поступать на порт, помеченный как tagged_member_port. Практические испытания показали, что такая конфигурация работает:
Source Ports :
Может имеет смысл запросить ШК на предмет обоснованности такой настройки?
З.Ы. Уже сменилось несколько прошивок 2.0, даже вышла 2.1, но ни на одной из них не отдается мультикаст далее по цепочке. Что-то тут не так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 09:30
Вас понял, я схожий вопрос от Вас в другой теме сейчас уточняю в ШК, заодно и это спрошу и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:23
Уточните, пожалуйста, у Вас в схеме если выставить аплинки как Source Ports, то мультикаст не работает, а если оба как Tagged, то работает? Если да, то пришлите, пожалуйста, конфигурацию одного из таких свитчей.
