Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 12:06
РеБЯТ ПОМОгите пожалуйста у меня на dir-300/nru постоянно горит жёлто-зелёным цветом лампочка питания и всё что дулать????? :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 12:56
Respec, у вас вообще компьютер входит в роутер?
Как вы настраивали его или горит при включении ?
Попробуйте сбросить настройки к заводским, если не поможет то в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 13:07
нет комп его даже не видит просто горит и все у нас вырубили свет и после этого такая фигня он у мя неделю просто отключиный лежал а потом включился нармально 1 раз но после выключения опять не включается
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 13:15
Respec ресетните его кнопочкой которая сзади находится и посмотрите что получится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 07:07
не каких действий не происходит
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 08:43
Respec, на всякий пожарный БП стоило подменить, но по всем признакам нести его вам в СЦ , конечно если есть гарантия.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 12:39
Вышли из строя электронные компоненты RR 105 - 110 , 117 - 119
Причины я знаю
Но что это за компаненты ? и если возможность починить, либо покупать новую
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:44
Юзаю около месяца. Есть парочка вопросов
скорость по вафле только 65 мегабит
постоянно сбиваются настройки времени и даты
и о какой новой прошивке идет речь? стоит 2.06
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:54
sergey_ck
Чтобы время/дата не слетали, попробуйте настроить автоматическую коррекцию.
Нажмите кнопку "Проверить сейчас" и уведите:
А текст выше — результат неграмотного перевода.
В оригинале:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 22:00
а с вафлей как быть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 22:30
Для данной модели это не "только"... Это "целых"! :)
Хотите больше — покупайте более дорогое и, соответственно, более "шустрое" устройство.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:07
GaSer писал(а):
Поясните плиз, в H/W ревизию B1 c родной прошивкой версии 2.02 можно безопасно вливать сие поделие 2.06?
И еще вопрос.
Как репиттер или WDS как то использовать можно? (на делинковской прошивке)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:32
DizM Прошивку 2.6 (dir300b_v2.06_b9fe.bin) для ревизии B1 можно спокойно вливать, главное не вливать прошивки от ревизии B5 в ревизию B1
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:40
Окей, спасибо, так и подумал.
NRU B1 удачно прошит был. А этот какой то странный B1. Его ссерийник на офф сайте не опознаетя. Сомнения мучали.
То есть, перефразируя тупой китайский смысл, берем прошивку из корневой папки. не лезем в B5.
Откат с нее нормально происходит? До какой версии?
Родную 2.02 пока не нашел что то.
З.Ы.
Хотя все это на букву г, в итоге все одно перешьется на более менее человечную прошивку. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 20:40
Здравствуйте. У меня следующая проблема: Маршрутизатор DIR-300 NRU B3 не загружается до конца - после включения питание мигает оранжевым и отключается (в т.ч. никакие индикаторы не горят). После "холодного старта" загружается нормально, работает несколько минут и снова полностью отключается! Пробовал менять блок питания от аналогичного устройства - проблема осталась. Искал решение в интернете, ответа не нашел. Подскажите пожалуйста, что делать в данном случае?
p.s.
Стал отключаться "на ровном месте". Ничего с ним не делал. Первый раз даже не обратил внимания. К устройству подключены 2 компьютера и ноутбук по wi-fi.
