Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: DPR-1061 и Xerox Phaser 6121MFP
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:03
Доброго времени суток.
Имеем:
принт-сервер DPR-1061, к нему в USB1 подключен CANON I-SENSYS MF4018, и замечательно функционирует.
В USB2 подключаем Xerox Phaser 6121MFP. Статус порта в админке - "Paper out". Т.е. принтер видится (если его выключить - статус меняется на Offline) Бумага в принтере есть - если тем же кабелем его подключить к компьютеру - то все что надо - работает.
Поменять местами USB1 и USB2 пробовал - статус "Paper out" переходит вместе с Xerox Phaser.
МФУ в списке совместимости нету... Но обнадеживают два момента: что реакция на включение/выключение есть и что явно не указан в списке несовместимых...
Может будут какие-нибудь светлые идеи... МФУ подключить к принтсерверу надо по-любому... причем оба МФУ.
You don't know the Power of the Dark Side...
 Заголовок сообщения: Re: DPR-1061 и Xerox Phaser 6121MFP
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 20:08
Кстати, CANON I-SENSYS MF4018 тоже в списке совместимости не нашел, но работает же... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:55
Абсолютно те же симптомы с тем же принтером, но принт-сервер trendNet TE100-P21
на всех прошивках.
При этом управление свойствами принтера доступно.
Проблему как-то удалось решить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 00:22
Нет, в текущей конфигурации не удалось.
Отключил Xerox Phaser 6121MFP от DPR-1061
Подключил принтер к домашнему серверу под управлением Slackware Linux.
Настроил - печатаю со всех домашних компов под управлением linux. Думаю, переключить на него все остальные принтера и МФУ, а DPR-1061 выкинуть или подарить кому-нибудь.
