Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:25
Доброго времени суток.. Такая проблема. Через DIR-300 NRU не работает стандартный "виндовый удаленный доступ". Подключение через Cisco AnyConnect VPN. Подключаем кабель напрямую к компу, поднимаем ПППОЕ, все чудесно работает.. Обратно через роутер, он поднимает ту же сессию, инет работает.. а вот с удаленным доступ облом.. Пинга нет.. до компа не достукивается.. сделал проброс порта 3389. Не работает..
HV B1, FV 2.06
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 07:56
Если правильно пробросить 3389 - все будет работать.
Смотрите параметры фаервола на роутере. Какие-нибудь другие сервисы если пробросить - работают?
Откуда и куда нет пинга?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:50
Когда подключаю кабель напрямую к ноуту, поднимаю PPPoE сессию на нем, запускаю Cisco AnyConnect VPN, подключаюсь.. после авторизации, пингуется рабочий комп, через удаленный доступ захожу на него... Подкидываю роутер, VPN коннектится, и на этом все.. ничего не пингуется, удаленно не подключается.. но интернет работает...
Проброс сделан так
Какие сервисы проверить, и как???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 01:14
И где же техподдержка???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:16
неужели нечего ответить?? Почему на ТПлинк работает из коробки все, напрямую к компу тоже, а вот через ДИР300 не работает???? :evil: :evil: :evil:
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:22
А подробнее схему подключения можно описать и при чем тут Cisco VPN, если вы используете PPPoE?
Возможно, проблема в маршрутах, так как при подключенном VPN маршруты могут меняться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:44
1 ноутбук. 1 fttb switch. 1 DIR-300. 1 TP-Link 841ND
а)Включаем ноутбук напрямую кабелем который идет в fttb switch. Поднимаем на ноутбуке ПППоЕ сессию. Интернет работает... Запускаем Cisco AnyConnect VPN, авторизуемся, получаем айпишник.. Удаленный комп пингуется.. Заходим через стандартный виндовый удаленный доступ, на удаленный компьютер. Все ок..
б)Включаем ноутбук через DIR-300. Длинк поднимает ПППоЕ сессию. Интернет работает... Запускаем Cisco AnyConnect VPN, авторизуемся, получаем айпишник.. Удаленный комп НЕ пингуется.. и мы НE заходим через стандартный виндовый удаленный доступ, на удаленный компьютер.
в)Включаем ноутбук через TP-Link 841ND. Тплинк поднимает ПППоЕ сессию. Интернет работает... Запускаем Cisco AnyConnect VPN, авторизуемся, получаем айпишник.. Удаленный комп пингуется.. Заходим через стандартный виндовый удаленный доступ, на удаленный компьютер. Все ок..
Что надо сделать с длинком, что бы оно заработало????
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 17:51
Аууууу.. Техподдержка жива или нет???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:09
HV B1, FV 2.06
Вы подняли VPN. Я так понимаю, что через туннель вы собираетесь подключиться к удаленному рабочему столу. Зачем вы пытаетесь пробросить порт 3389? Какой IP-адрес вводите при подключении к удаленному рабочему столу?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:20
clones писал(а):
HV B1, FV 2.06
Роутер поднимает ПППоЕ, и по DHCP раздает на комп сетку 192.168.0.x ... Впн накладывается поверх и получает айпишник из сетки 10.50.19.206... Но дальше этого, дело не идет... Айпишник удаленного компа 10.54.0.99.... Затык именно в Длинке.. он почему-то режет RDP...(((
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:27
Какой еще RDP, если на компьютере поднят VPN. Трафик должен завернуться в туннель. Роутер здесь не причем.
Чтобы подключиться к удаленному компьютеру на интерфейсе должен быть IP-адрес 10.54.0.ХХ
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:36
Вообще-то стандартный "Удаленный доступ" работает через RDP... Если роутер тут не при чем.. тогда почему через Тплинк работает с коробки, напрямую в комп работает тоже, а вот через ДИР300 не работает???
The best regards!
Erick!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:39
Смотрите маршрутизацию на компьютере, изучайте, что такое VPN
http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:44
Туннель вообще нафиг не нужен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:48
Самое интересное, что он хочет трафик завернуть в туннель.
