Текущее время: Пн июн 22, 2026 22:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:42
Demin Ivan писал(а):
Я Вам описание параметров выслал.
будьте любезны и мне выслать, icebeerg at bk.ru
 Заголовок сообщения: Re: Считывание загрузки по SNMP
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:05
Это стандартные OID из IF-MIB, описание легко можно найти в Интернете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 16:42
Без разницы что использовать - mrtg, cacti, zabbix или еще что-то - главное что OID-ы стандартные, а в этой теме просят не поймешь что.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:45
Для считывания именно СКОРОСТЕЙ на порту использовать IfInOctects и ifOutOctets можно только в крайнем случае, поскольку показания зачастую как "средняя температура по больнице", особенно если счётчики на интерфейсе быстро переполняются и сбрасываются. У меня по такому способу на забитом гиговом линка показывало 32Мбит/сек, в общем совсем не то.
Нужны именно MIB скоростей и в битах/сек а не счётчики октетов.
интересуют мибы скоростей портов для DGS-3426, DGS-3627, DES-3200-28. А вообще я думаю они скорее всего если и есть, то должны быть одинаковые под все модели.
Вопрос к саппорту - есть такие мибы, или ?
Укажите если есть, можно в циферном виде.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:59
Чтобы избежать проблемы с переполнением нужно использовать 64-битные счетчики, которые доступны в прошивках уже довольно давно.
Именно скорость получить нельзя. Скорость вычисляется разницей между текущий и предыдущим значением счетчика, разделенной на интервал времени опроса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:00
Именно так. Используйте стандартные IfHCInOctects и ifHCOutOctets.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:47
Слава Б-гу, не перевелись еще на Руси Специалисты!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:14
Тему закрываю, так как акценты расставлены. Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
