Текущее время: Вт ноя 03, 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Link Aggregation на DGS-3627G и DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:40
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема:
Имеем два коммутатора: DGS-3627G и DGS-3120-24SC.
Нужно настроить транк по двум портам.
Делаем следующее:
На 3120:
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 3 type lacp
config link_aggregation group_id 3 master_port 1:24 ports 1:23-1:24 state enable trap enable
config lacp_port 1:1-1:24 mode passive
На 3627G:
config link_aggregation group_id 3 master_port 24 ports 22,24 state enable
config lacp_port 1-21,23,25-27 mode passive
config lacp_port 22,24 mode active
В итоге - транк не поднимается:
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 3
Type          : LACP
Master Port   : 1:24
Member Port   : 1:23-1:24
Active Port   : 1:24
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:24
Trap          : Enabled
Total Entries : 1
При этом, если DGS-3120 заменить на второй 3627G или на 3100-24TG, то проблем нет.
В чем может быть проблема?
P.S. Прошивки стоят: 3627G - 2.84-B17, 3120 - 2.00-B014
 Заголовок сообщения: Re: Link Aggregation на DGS-3627G и DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:04
В чем проявляется проблема?
На стенде у меня канал поднялся, пинги через него ходят.
Прошивки: DGS-3600 2.84.B22
DGS-3120 2.00.B014
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:09
Я же написал в первом сообщении: транк не поднимается, трафик ходит только по одному порту из двух:
Active Port : 1:24
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:35
Попробуйте обновить прошивку на DGS-3627.
Ссылка - тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
Вот выводы со стенда:
DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 1:1
Member Port : 1:1-1:2
Active Port : 1:1-1:2
Status : Enabled
Flooding Port : 1:1
Trap : Disabled
Total Entries : 1
DGS-3612G:admin#show link_aggregation
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 9
Member Port : 9-10
Active Port : 9-10
Status : Enabled
Flooding Port : 9
Total Entries : 1
Настройки:
DGS-3612G
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 9 ports 9-10 state enable
config lacp_port 1-8,11-12 mode passive
config lacp_port 9-10 mode active
DGS-3120-24TC
config link_aggregation group_id 1 master_port 1:1 ports 1:1-1:2 state enable trap disable
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:49
Прошивку на 3627 обновили - ничего не изменилось.
Сделали алгоритмы как Вы писали, MAC-Source на 3120 и IP-source на 3627, опять результат нулевой.
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:12
У Вас порты для транка используются медные или оптические?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 17:13
Оптические
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 08:10
Линк то поднят?
Какие sfp используете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 09:33
Линк поднят, MAC-ов на неработающем порту нет (Кстати, как посмотреть MAC-и на 3120? Не нашел такого пункта в веб-интерфейсе).
Джибики: одна пара - DEM-330, вторая - Opticin'овские. При чем это тут, если они отлично работают в связке DGS-3100-24TG <-> DGS-3627G? А вот если вместо 3100-24TG поставить DGS-3120-24SC, транк не поднимается... А, да, если отключить линк на DEM-330, сразу начинает нормально работать второй линк. А вот вместе - никак...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:03
Могу порекомендовать использовать длинковские модули. Гарантировать работу со сторонними трансиверами мы не можем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:34
Поставили второй парой тоже 330-е модули, результат, как собственно и думали, нулевой.
Попробовали соединить 3120 с DGS-3100-24TG по меди, транк тоже не поднимается, работает только один порт.
Также, если на 3120 поставить в настройках LACP active-режим, а на другой стороне (не важно, какое устройство, неважно медь или оптика) - passive, пакеты перестают ходить вообще!
Дело ведь ясное - проблема либо с железом либо с софтом на DGS-3120-24SC.
А вы на стенде пробовали не точно такой-же свич.
Какие предложения?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:10
Софт у моделей одинаковый. Если проблема софтовая - в чем я сомневаюсь - ее исправят после того, как она будет воспроизведена на стенде.
Если проблема в железе - могу лишь порекомендовать обратится в СЦ.
Вы пробовали поднимать lacp на других портах? Допустим, сменить нерабочий порт, или рабочий? Попробуйте различные варианты...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:16
Все варианты уже перепробовали. Я уже писал, мы пробовали сделать транк по меди, а эти порты ведь другие.
Может Вам прислать наши конфиги от 3120 и 3627, Вы с ними попробуете?
Про нерабочий active-режим что-нибудь скажете?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:10
Присылайте конфиги.
Протестирую, потом будут комментарии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:20
Выслал Вам на почту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
