Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Dir 300 и wan
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:41
Доброго времени суток!
У меня маршрутизатор Dir 300 c с недавних пор лампочка wan порта стала гореть только оранжевым цветом!
Думал проблема в самом кабеле, но нет напрямую к компу все работает. В чем может быть проблема? может есть специальный способ обжима витой пары под маршрутизаторы? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300 и wan
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:45
Нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 06:38
Та же сама ситуация. Работал, все было отлично, и вот в последнее время этот глобус желтый. Резетили, перенастраивали, и ничего. Очень редко может поднять соединение, но работает при этом очень не стабильно. При подключении кабеля на прямую к компьютеру, соединение отличное. Модель DIR-300 B1 v.2.02
Может дело в прошивке? Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:50
Обновлять прошивку не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 13:59
Пока не пробовал..
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:25
Я пробовал. Даже в сервисный центр относил! После час проработал, затем глобус стал периодически загораться на несколько секунд и снова гаснуть. Соединиться с интернетом по прежнему не получается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 18:22
Аналогичная проблема. Только у меня "глобус" в итоге потух и вообще не загорается. До этого был такой же инцидент, но полежав недельку без питания проработал месяц и опять 25... :(
Седня прошили в сц D-link'a результат не изменился.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:58
похожая проблема DIR 300 NRU B1 штатная прошивка 2.04 обновил до 2.06. Инет не работает все индикаторы показывают - что все подключено до web интерфейса не достучаться, помогает кратковременное отключение питания, меняю второй маршрутизатор....
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:27
Хотелось бы увидеть коментарии товарищей из DLINK ..... больно напрягает такая ситуация.
PS Задумаляся о замене на Zyxel Keenetic.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
