Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: F1 - Подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 19:16
У меня такая стуктура сети СЕРВЕР >>> ХАБ - на хабе висят 2 точки доступа 2700AP и 2100AP, на расстоянии где то 150 -200м (прямая видимость) точно также 2700AP и 2100AP тоже воткнуты в хаб - 2700AP тоже точка доступа - а 2100 клиент для точки 2100 (они работаю на Super G Static Turbo) - антенны на точках 2100 направлены друг на друга! 2100 работают на 6 канале - Первая 2700 на 1 канале Вторая на 12 канале - вот такая схема сети! Вроде все как бы хорошо - но бывает такая проблема - у клиентов пинги идут до точки доступа а до сервера не доходят - а если пингуешь с сервера все ок - но бывает тоже не доходят до клиентов, а до точек идут ! - дело не в кабеле - все проверили и даже все уже заменили! Я думаю что просто неправильная схема - надо сделать мост или что-то еще! Настройки все перепроверил переменял - ничего не помогает!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 11:28
Обновите прошивки. Точки доступа, работающие в связке (в вашем случае DWL-2700AP и DWL-2100AP Access point<>Client) должны работать на одном и том же канале. Также точки доступа следует настроить в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:15
Прошивки стоят самы новые! 2100 точка и 2100 работают на отдельном канале Super G - 2100 клиент подключен к хабу, на котором весит 2700 - к нему цепляются клиенты!! Какой смысл на 2700 ставить 6 канал? (такой же как на 2100ых)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 19:57
подскажите как сделать мост между точками!
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 15:28
Сейчас такая проблема - пропадает связь до сервера - когда пингуешь точку связь появляется! Из-за чего так?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 21:34
какой RSSI?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2005 23:24
что такое RSSI?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 13:06
Вот схема расположения и режима нашего оборудования http://www.zronline.ru/shema.mht
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 17:22
ну поскажите кто нибудь! Неужели никто не знает! Насчет RSSI это как я понял уровень сигнала - он в районе 70-80 процентов
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 23:57
В режиме клиента к 2100 можно только 1 сетевую карту подключать.
тебе надо обе 2100 поставить в режим WDS, и прописать на них MAC-адреса друг друга, тогда все будет правильно работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 00:13
дело в том, что к точке доступа 2 клиента! Как настроить мост чтобы зацепить 2 точки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
