Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 22:43
приобрел NAS с прошивкой 2.0 -аппарат не смог настроить -не видел диски
прошил прошивку 2.0b -как прошить прошивку обратно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 15:50
На нашем официально FTP сервере прошивка только одна 2,00
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 20:16
при обращении на ссылку на форуме прошивка 2.0-данную прошивку скачать не получается
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 22:20
Вроде всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 04:10
перезалить прошивку более ранней это возможно???
если ДА-то как. Подскажите пожалуйста.
по поводу прошивки на форуме -при запуске закачки программа сразу открывается на компе без загрузки
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 07:46
В своё время тоже искал в публичном доступе, но не нашёл. Вроде бы как смысла особого в этом нет.
По ссылке, приведённой выше, откроется список из двух файлов: собственно прошивки версии 2.0 и документации.
На файле с названием "DNS-320_A1_FW_v2.00" надо в меню правой кнопки мыши выбрать что-то типа "Сохранить как .." ("Save as...") и сохранить полученный файл на компьютере.
Потом его подсунуть браузеру в соответствующем месте web-интерфейса обсуждаемого устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:15
спасибо я все понял
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 16:22
СРОЧНО!!!
Повторяю вопрос, как откатить прошивку c v2.02b01 до v2.00
проблема возникла из-за не сохранения личных данных и доступа к файлам без подтверждения учётной записи (только для чтения для всех)
к примеру
есть директория под именем 1 в ней создана еще одна под именем 2
на прошивке v2.00 все работало, если я создаю учетную запись чтение запись на директорию 1, а на директории 2 просто чтение для всех то есть без учетной записи.
к примеру \\dns-320\1\2 директория 2 была видна в локальной сети без входа по учетной записи и пользователи могли просматривать контент
а при заходе в директорию 1 при нажатие на папку требовал раньше пароль
Теперь-же на прошивке v2.02b1 при входе \\dns-320 требует ввести учетные данные пользователя, если конечно удалить учётку то вход производится как обычно но тогда пропадает актуальность данного девайса, в директории 2 могут только читать данные, а в директории 1 могут читать и исправлять данные кому угодно что категорически ненужно.
КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗМОЖНО ОТКАТИТЬ ПРОШИВКУ ДО v2.00
может подправите скрипт прошивки до версии v2.02b02 с возможностью отката до версии v2.00 или выпускайте РЕЛИЗ с корректно работающими возможностями.
P.S. Заранее благодарю за ответ, а то бетка уже долго висит и без каких либо подвижек, прошу разобраться с данным программным обеспечением данного устройства.
И вообще бета версии программ должны быть с откатами дабы не возмущать пользователей при пользовании подобными устройствами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:56
Прошивка 2,02 не бетка а официальный релиз.
Откатить на раннюю версию нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:41
То-есть о выше описанной проблеме можно и не ждать каких либо разрешений???
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 11:11
я сам в шоке от последней прошивки, и главное нельзя откатить назад.... вопрос ВАМ представители ..КОГДА БУДЕТ НОРМАЛЬНАЯ прошивка или уже можно покупать другой нат ????
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:50
Вроде прошился обратно, на 2.00 теперь работает как надо в смысле с локальным доступом. Использовал кабель PHILIPS A6H0BN/Z1 инфу брал по ссылке http://dns323.kood.org/dns-320
И проблема пропала с невидимыми папками торрента, также в привычных директория остались папки торрента.
У меня кстати проц в 1000 мегагерц 3 ревизии, у некоторых 800 МгГц
Позже выложу лог железа который при старте выдаёт через дата кабель.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:05
эээ. это кабель для ЮСБ?? PHILIPS A6H0BN/Z1 - дата кабель?
в ЮСБ-шке есть и сервисный порт? как вы это сделали?
напишите пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
