Текущее время: Чт авг 20, 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:30
Добавил, не помогло. Чего ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 18:30
Alexey Motkov писал(а):
Можете подключить параллельный телефон, проверить, набирается ли номер со шлюза?
Попробовал подключить - в линии слышен тоновый набор. Получается, что линия не "слышит сигнала"? где настройки сигнала в линию?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:04
к сожалению, настроек сигнала на шлюзе нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:35
Варианты действий?
Сейчас набор идет тоном. Как перевести набор на пульсовый? Я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:15
Advanced --> DTMF&PULSE --> Fxo dial type --> Pulse
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:39
Внимание вопрос!!! Выставил пульс, а в линию все-равно тоном набор идет!!!
Картинка:Изображение
Add
Устройства перезагрузил, если что...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:38
Out of band поставьте sip-info
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 13:24
В этом случае в линии меняется тональность набора и слышно "отзвук" (эхо) набора тоном.
Пульсовый набор ни при каких условиях не срабатывает.
Может глюк в настройках линии?
Скриншот настроек:
Линия 1 отключена.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:20
Можете прислать запись тональных сигналов набираемых шлюзом мне на e-mail?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 16:50
никак не могу разобраться. Схема такая: софтофон - 3сх - 7111 - МГТС. К FXS подключен телефон. Хотлайн прописан. Вызов, приходящий с города идет на телефон. Как сделать, чтоб при неответе вызов уходил на 3сх?
И еще. При звонке с софтофона на город или на телефон, все нормально. А вот если наоборот, с FXS позвонить на внутренний номер 3сх, то при поднятии трубки сбрасывается вызов. Тоже самое, если вызов приходит с FXO. Т.е. любой вызов с шлюза на 3сх разрывается
17:12:57 [067702] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.68.2419 2011/04/22 11:30:06) PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
17:12:57 1) Hw(TSO) == 0.6.8
17:13:13 [067860] 0: Fxs Pickup
17:13:13 [067860] 0: ==4:GetDtmf
17:13:16 [067894] 0: DigitMap Route [1]
17:13:16 [067894] 0: Line DialNum_New [10]
17:13:16 [067894] 0: Call Proxy with [10]
17:13:16 [067894] 0: ==7:Inviting
17:13:17 [067894] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:10@192.168.121.78;user=phone>
17:13:17 [067896] 0: 10701=DIALING
17:13:17 [067899] 0: 10701=PROCEEDING
17:13:17 [067902] 0: 10701=RINGBACK
17:13:17 [067902] 0: ==8:RingBack
17:13:20 [067933] 0: 10701=CONNECTED
17:13:20 [067933] 0: PeerSdp Error #1
17:13:20 [067933] 0: PeerSdp NULL
17:13:21 [067935] 0: 10701=DISCONNECT
17:13:21 [067936] 0: Release Active Dlg
17:13:21 [067936] 0: ==15:PlayBusyTone
17:13:25 [067977] 0: Fxs Hangup
17:13:25 [067977] 0: ==3:Idle
17:13:25 [067977] 0: SetFax(1)=0
17:13:25 [067977] 0: SetModem(0)=-1
Очень смущают строчки PeerSdp Error #1
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 20:57
На оф сайте появилась прошивка DVG-7111_1.2.38.68_0.10.56.1.471(0422141029).7z Какие улучшения в ней ? В отличии от 1.2.38.56_0.10.55.1(0127190552)(0128112541).7z Я прошил ею и отличий в работе не заметил Voip - Sipnet
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:16
to dkuznets:
ПРоверьте настройки кодеков.
to turley: Отличия в настройках по умолчанию, исправлены незначительные ошибки
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:43
to dkuznets:
Где именно? В шлюзе preffered 711u стоит. В обратную сторону же работает.
И как с первым вопросом? Или правильнее через hotline заворачивать сразу на АТС, а с нее уже на тот же FXS?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:50
Правильнее через АТС
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:11
Сделал... Теперь вызов приходит на телефон через АТС... Но трубку снимаю - и отбой.
вот лог шлюза
16:06:23 [017667] 1: Fxo Ringing
16:06:23 [017668] 1: RingTime(18) First Stop
16:06:24 [017681] 1: RingTime(159) Second Ring
16:06:26 [017701] 1: CallerId=
16:06:26 [017701] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:06:26 [017702] 1: HotLineEnabled with [10702]
16:06:26 [017702] 1: DigitMap Route [1]
16:06:26 [017702] 1: Call Proxy with [10702]
16:06:26 [017702] 1: ==7:Inviting
16:06:26 [017702] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:10702@192.168.121.78;user=phone>
16:06:26 [017703] 1: 10702=DIALING
16:06:27 [017708] 0: 10701=OFFERING
16:06:27 [017708] 0: Get CallerId=10702:Anonymous@10701
16:06:27 [017708] 0: Peer=192.168.121.78#7038, PT=0, RecvOnly=0
16:06:27 [017708] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
16:06:27 [017708] 1: 10702=PROCEEDING
16:06:27 [017710] 1: 10702=RINGBACK
16:06:27 [017710] 1: ==8:RingBack
16:06:27 [017712] 0: Fxs Send FskCallerId(10701,10702:Anonymous,09291606)=0
16:06:27 [017712] 0: ==10:FxsCallerIdSending
16:06:28 [017721] 0: ==11:FxsCallerIdSent
16:06:28 [017723] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
16:06:28 [017723] 0: ==12:Alerting
16:06:32 [017758] 0: Fxs Pickup
16:06:32 [017759] 0: 10701=ACCEPT
16:06:32 [017759] 0: ==13:VoipAnswering
16:06:32 [017760] 0: 10701=CONNECTED
16:06:32 [017760] 0: FilterDtmf(1)=0
16:06:32 [017760] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.121.78#7038, PT=0/2/1
16:06:32 [017760] 0: ==14:Talking
16:06:32 [017761] 1: 10702=CONNECTED
16:06:32 [017761] 1: PeerSdp Error #1
16:06:32 [017761] 1: PeerSdp NULL
16:06:32 [017763] 1: 10702=DISCONNECT
16:06:32 [017764] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
16:06:32 [017764] 1: FxoHookOff
16:06:32 [017764] 1: InputGain(0)
16:06:32 [017764] 1: Release Active Dlg
16:06:32 [017764] 1: ==15:PlayBusyTone
16:06:32 [017764] 0: 10701=DISCONNECT
16:06:32 [017764] 0: RTP S=17 R=0 Lost=-1
16:06:32 [017765] 0: Release Active Dlg
16:06:32 [017765] 0: ==15:PlayBusyTone
16:06:35 [017794] 1: FxoHookOn
16:06:35 [017794] 1: ==3:Idle
16:06:35 [017794] 1: InputGain(6)
16:06:35 [017794] 1: SetFax(1)=0
16:06:35 [017794] 1: SetModem(0)=-1
и с 3сх
16:06:33.388  [MS105000] C:12.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.121.16:9002,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.121.78:7036
16:06:32.466  [CM503008]: Call(12): Call is terminated
16:06:32.435  Session 779 of leg C:12.1 is confirmed
16:06:32.154  [CM503007]: Call(12): Device joined: sip:10701@192.168.121.16:5060
16:06:32.154  [CM503007]: Call(12): Device joined: sip:10702@192.168.121.16:5060
16:06:32.154  [MS210003] C:12.1:Answer provided. Connection(transcoding mode[unsecure]):192.168.121.78:7036(7037)
16:06:32.154  [MS210001] C:12.2:Answer received. RTP connection[unsecure]: 192.168.121.16:9000(9001)
16:06:32.154  Remote SDP is set for legC:12.2
16:06:27.076  [CM505002]: Gateway:[dlink fxs] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [dlink 12-3868-2419-0.10.56.1-TSO] PBX contact: [sip:10701@192.168.121.78:5060]
16:06:27.076  [CM503002]: Call(12): Alerting sip:10701@192.168.121.16:5060
16:06:26.888  [CM503025]: Call(12): Calling PSTNline:10701@(Ln.10701@dlink fxs)@[Dev:sip:10701@192.168.121.16:5060]
16:06:26.888  [MS210002] C:12.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.121.78:7038(7039)
16:06:26.841  [CM503004]: Call(12): Route 1: PSTNline:10701@(Ln.10701@dlink fxs)@[Dev:sip:10701@192.168.121.16:5060]
16:06:26.841  [CM503010]: Making route(s) to <sip:10701@192.168.121.78:5060>
16:06:26.841  [MS210000] C:12.1:Offer received. RTP connection: 192.168.121.16:9002(9003)
16:06:26.841  Remote SDP is set for legC:12.1
16:06:26.841  [CM505002]: Gateway:[dlink fxo] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [dlink 12-3868-2419-0.10.56.1-TSO] PBX contact: [sip:10702@192.168.121.78:5060]
16:06:26.841  [CM503001]: Call(12): Incoming call from 10702@(Ln.10702@dlink fxo) to <sip:10701@192.168.121.78:5060>
16:06:26.841  [CM503012]: Inbound any hours rule (10702) for 10702 forwards to DN:10701
16:06:26.841  Looking for inbound target: called=10702; caller=10702
16:06:26.826  [CM500002]: Info on incoming INVITE:
  INVITE sip:10702@192.168.121.78;user=phone SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/UDP 192.168.121.16:5060;branch=z9hG4bKa8d3c604f98ef992
  Max-Forwards: 70
  Contact: <sip:10702@192.168.121.16:5060>
  To: <sip:10702@192.168.121.78;user=phone>
  From: "Anonymous"<sip:10702@192.168.121.78;user=phone>;tag=fab9b8a3-686576
  Call-ID: D1B9-8A21-46686576CCACBDCD6443-008@SipHost
  CSeq: 21 INVITE
  Expires: 90
  Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, INFO, PRACK, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, UPDATE
  Proxy-Authorization: Digest username="10702",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c0494f04237:cf9d8bc487a4cd2258bae51d2a3a8498",uri="sip:10702@192.168.121.78;user=phone",response="7ba7d31d994c299d8c10dd76d4a33f4e",algorithm=MD5
  Supported: replaces
  User-Agent: dlink 12-3868-2419-0.10.56.1-TSO
  Content-Length: 0
