Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:32
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 20:59
Роутер раздает wi-fi, никакого шифрования и аутентификации, лишь только фильтрация по MAC адресам.
Постоянно пропадает интерне при попытке обновить StarCraft 2, аналогичное происходить когда подымается сервер для доступа к книгам на ipad2. Закрыти приложений не помогает, как и просто перезагрузка роутера. Помогает лишь перезагрузка роутера + перезагрузка компьютера.
Лог:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:04:31 user notice kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:04:31 user info kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jan 1 00:04:31 user info kernel: usbcore: registered new driver hub
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NTFS driver 2.1.15 [Flags: R/W].
Jan 1 00:04:31 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:04:31 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:04:31 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:04:31 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:04:31 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
Jan 1 00:04:31 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, pci mem c0000300
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:04:31 user debug kernel: PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:0a.0
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
Jan 1 00:04:31 user info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:04:31 user info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:04:31 user debug kernel: ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Jan 1 00:04:31 user debug kernel: ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:04:31 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, pci mem c0002400
Jan 1 00:04:31 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:04:31 user info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:04:31 user info kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:04:31 user info kernel: usbcore: registered new driver usblp
Jan 1 00:04:31 user info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:04:31 user info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:04:31 user info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:04:31 user info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:04:31 user info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 00:04:31 user info kernel: usbcore: registered new driver usbserial_generic
Jan 1 00:04:31 user info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96358 init ========
Jan 1 00:04:31 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Jan 1 00:04:31 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:04:31 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 00:04:31 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:04:31 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:04:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:04:31 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:04:31 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:04:31 user info kernel: unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: fuse distribution version: 2.7.3
Jan 1 00:04:31 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Jun 15 2011 16:17:42
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: eth0: MAC Address: 1C:AF:F7:63:E2:C1
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Jun 15 2011 16:17:44
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: usb0: MAC Address: 1C AF F7 63 E2 C2
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: usb0: Host MAC Address: 1C AF F7 63 E2 C3
Jan 1 00:04:31 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: wl0: MAC Address: 1C:AF:F7:63:E2:C4
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC006B808, g_pFnNotifyCallback=0xC0084834
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x0 0x0
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFD3D4
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering learning state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 4(nas_0_1_32) entering learning state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 4(nas_0_1_32) entering forwarding state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device usb0 left promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 2(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:04:31 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:04:31 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:04:31 user emerg kernel: I am open &async_queue = 0xc0055520<0> gpio_fasync
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to dproxy for invalid read access from
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: 00ff6723 (epc == 004027f8, ra == 00402e04)
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=2232, ds=19514
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: entry 0:
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: proto 0: outgoing: 8080 - 8085
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: proto 1: incoming: 8085 - 8085
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: entry 1:
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: proto 0: outgoing: 8245 - 8245
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: proto 0: incoming: 8245 - 8245
Jan 1 00:04:31 user warn kernel: - 8085
Jan 1 00:04:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=31.128.137.49 DST=94.178.65.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=24747 DF PROTO=TCP SPT=3436 DPT=50857 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=31.128.137.49 DST=94.178.65.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=24858 DF PROTO=TCP SPT=3436 DPT=50857 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.158.91.224 DST=94.178.65.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=43819 DF PROTO=TCP SPT=1251 DPT=50857 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=31.128.137.49 DST=94.178.65.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=25089 DF PROTO=TCP SPT=3436 DPT=50857 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.232.11.117 DST=94.178.65.104 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=25872 DF PROTO=TCP SPT=2931 DPT=40944 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:31 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 00:04:31 daemon debug user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:04:31 daemon debug user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:04:31 daemon debug user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:05:15 user debug syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:05:18 user debug syslog: sntp -s clock.fmt.he.net -s none -t "Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius" &
Jan 1 00:05:19 daemon debug user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Sep 27 19:09:17 daemon debug user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Sep 27 19:09:17 daemon debug user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Статистика ADSL:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.9 10.9
Attenuation (dB): 18.0 8.6
Output Power (dBm): 12.3 18.9
Attainable Rate (Kbps): 24319 1191
Rate (Kbps): 21020 1125
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 74 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 244 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 10 14
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4026 6.8244
L (number of bits in PMD Data Frame): 5067 279
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 6 6
Super Frames: 228636 230063
Super Frame Errors: 338 179
RS Words: 36581810 2157077
RS Correctable Errors: 19425 960
RS Uncorrectable Errors: 23858 N/A
HEC Errors: 313 4583962
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 182523050 3456906261
Data Cells: 2973378 2091158937
Bit Errors: 0 400306996
Total ES: 34 79588
Total SES: 5 16880
Total UAS: 36 4444032
Может кто что подскажет.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 14:51
Пропишите DNS адреса провайдера на клиентских устройствах.
