Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DIR-655B1 - проблема у IPv6 с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:46
Доброго вам дня.
Ситуация такая: два ПК подключенные по кабелю к роутеру имеют доступ к интернету по IPv6, третий и ноутбук по WiFi - нет. При подключении третьего ПК так же по кабелю - IPv6 появляется. Отключаем кабель и возвращаемся на WiFi - интернет по IPv6 пропадает. Как-то так.
Настройка IPv6: Enable automatic IPv6 address assignment, Autoconfiguration Type - Stateful DHCPv6.
Настройка WiFi: g и n, WPA/WPA2, AES, PSK.
Беспроводные адаптеры: DWA-547/A3A и DWA-140/B2A.
ОС: на всех Windows 7.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655B1 - проблема у IPv6 с WiFi
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:54
IPv6 на компьютерах настраивайте вручную.
Адреса DNS-сервера можете прописать эти:
http://www.opendns.com/ipv6/
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:02
Я бы и настроил, но как? Мануала не встречал по этому делу, а попытка воспроизвести то что выдается по DHCP роутером приводит к тому что не работает уже никто (и не только интернет, но и локальная сеть) - введенный шлюз из настроек исчезает, кроме введенного IP появляется второй.
DNS-то тут причем... проблема не с ними... Хотя заменю второй Гугловски на Опенский для разнообразия, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:08
Роутер: Галочку снимите с пункта Enable automatic IPv6 address assignment.
Компьютеры: Вручную настроить нужно Протокол Интернета версии 6.
Непонятно что прописывать, значит снимки покажите раздела STATUS - IPv6 из веб интерфейса роутера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:23
Результат этого действия я уже описал - не работает уже никто (и не только интернет, но и локальная сеть).
LAN IPv6 Link-Lockal Address и IP компьютеров можно и в Setupe->IPv6 посмотреть и в свойствах сетевого подключения (LAN IPv6 Link-Lockal Address там только шлюзом назван)...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:25
Видеоролик посмотрите, правда, там используя метод, известный как туннелирование, но это не важно – принцип один и тоже по настройке сетевых адаптеров.
Настройте локальную сеть правильно, что вы показали - зачем искажать снимок?
LAN IPv6 Address – это и есть шлюз, он должен быть указан на всех сетевых интерфейсах компьютеров.
Последний раз редактировалось clones Ср сен 28, 2011 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:30
У меня "белый IP", который можно получить из замазанного на раз-два. Стоит ли мне выкладывать такое в публичном месте? ИМХО, нет.
LAN IPv6 Address – это и есть шлюз, он должен быть прописан на всех сетевых интерфейсах компьютеров.
Я как бы это понимаю. Но: "введенный шлюз из настроек исчезает, кроме введенного IP появляется второй"
Последний раз редактировалось Max Ader Ср сен 28, 2011 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:31
На нет и суда нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:32
clones писал(а):
На нет и суда нет.
А зачем вам мой IP :shock: ?
Она настроена и так явно правильно, раз с машинами подключенными по проводу все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:38
Спасибо! Доберусь до роутера еще раз попробую...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:43
Max Ader писал(а):
clones писал(а):
На нет и суда нет.
Я вам посоветовал настроить сетевые интерфейсы компьютеров вручную. Вы не знаете что такое настройка сетевого интерфейса вручную?
Данные отказались показывать – значит настраивайте сами. Материала достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:48
Представьте себе, знаю. И уж как-то вбил бы три группы в свойства сетевого интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:33
Причина неприятия ручных настроек оказалась забавной - регулярная опечатка... 4 вместо 5... раз за разом :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
